Appi!!
Postitatud: 03 Juul 2007, 22:33
Postitas yette
Tere, mina kui naisterahvas palun abi! Kui mitu kipsi paneb normaalselt 2 inimest 8 tunnise tööpäeva jooksul? Karkassi pannakse jupi kaupa ja siis kohe kips peale. Tegemist on korterelamu koridoriga, alusseinad on normaalsed. Kas on normaalne kui pannakse päevas max. 5 kipsi-lõikamisi pole????
Aitähh!!
Postitatud: 03 Juul 2007, 22:37
Postitas Silwer
ei ole normaalne
Postitatud: 03 Juul 2007, 23:05
Postitas Ints
Minu arust ei ole see ka normaalne.Ilmselt makstakse nendele vendadele kas tunnipalka,või on nad hädapätakad.Mina peksaksin need vennad kohe minema.
Postitatud: 04 Juul 2007, 12:27
Postitas yette
Aga nemad nagu ei jõuagi rohkem???
Postitatud: 05 Juul 2007, 12:57
Postitas Ints
Kuidas sa nendega töötasus oled kokku leppinud?Kui neil tempo nii aeglane on,siis peaks tegema "pataka" kauba,ehk konkreetse seina tegemine maksab kokku X raha.Ise teavad,kas nad teevad seda seina 3 päeva või 3 nädalat.Raha saavad ikka ühe konkreetse koguse.Kui sul on nendega tehtud tunnihinne,siis sind lihtsalt lüpstakse.
