Seina soojustamine
Postitatud: 24 Jaan 2021, 13:06
Küsin igaksjuhuks teadjamate käest nõu,et vältida pöördumatute vigade tegemist.
Nimelt on käsil 1930 ehitatud puitsõrestik kortermaja soojustamine. kuna korter on pisike, ja seestpoolt soojustamine niikuinii polevat õige, siis tekkis mul endal üks visioon. Kiitke või laitke. Argumenteerige.
Hetkel on seina läbilõige seest välja järgmine: Krohv-Täislaudis-Saepuru-Laudis-Väliskrohv.
Plaan on seest krohv koos laudisega eemaldada, saepuru välja. 100mm kivivill sõrestiku vahele,30mm kingspan samuti lisaks sõrestiku vahele ( karkassi paksus on 130mm) Teipida sujuvalt kingspan üle karkassi. 12mm osb plaat karkassi peale- Kipsplaat osb peale. Kingspani eesmärk oleks lisaks soojustusele ja aurutõkke eest.
Kas selline teostus oleks korrektne , või on midagi, millele peaksin veel tähelepanu pöörama?
Tänud ette !
Tänud ette !
