Eramaja ventilatsioon.
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Sooviks nõu eramaja ventilatsiooni osas.
Hetkel käib maja renoveerimine ning väljatõmbe jaoks on olemas silikaadist korsten.
Sooviksin nõu kuidas lahendada värske õhu liikumine tuppa?
Soojustagastusega suurt seadet ei soovi kuna selle tasuvusaeg tundub liialt pikk. Kas on olemas miskit mõistliku fresh klappi või aknale paigaldavat tuulutust millega olete rahul?
Tänud vastajaile.
Tänud vastajaile.
Re: Eramaja ventilatsioon.
Mürasummutusega freshklapid, millel sees aktiivsöe filtrid. Talvel, kui temperatuurivahe tõttu väljatõmme tugevneb, siis keeran korstnajalas väljatõmbe plafooni koomale. Iseneesest süsteem toimib, aga eks automaatsel süsteemil omad eelised, ma praeguses staadiumis (renoveerimine), mõtleks ikkagi ka automaatse süsteemi peale, kui finants välja veab.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Hakkab pihta jälle, soojustagastus kallis jne... Kas need freshid on seal siis paremad? Talvel ei tea keegi mis pidi õhk liigub Talvel siis klapid kinni keeratud... majale ka pole raatsitud niikuinii villa panna ja aknad pärast märjad CO2 üleval jne... arved suured, kõik närvis... Silikaat korsten on ka jama väljuva õhu jaoks, ei soovita sellist silikaadi lahendust! Läbi elatud teema silikaadiga, freshi peale isegi ma ei mõtleks, õues kuurile küll jp. Tee üks kord ja korralikult, oled ise ka endale pärast tänulik.
- Ehitusguru
- On tänatud: 27 korda
Ma ei tea küll, millega sa kütad, aga kas ikka on mõistlik kavandada lahendust, kus kogu toasoe õue paisatakse?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Mul sõber ka mõned aastad tagasi mõlgutas sama mõtet.
Noh läks fresh klapi teed, et soodsam ikka tublisti.
Paar aastat kasutas siis viskas klapid välja ja ehitas soojustagastusega sundventi. Klappidega olla olnud lihtsalt jahe koguaeg talvel. Toad külma õhku täis ja ikka suht umbsed.
Nüüd päris ventiga toad soojad ja õhk värske.
Eks kooliraha pidi ka maksma, et ei uskunud eksperte
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Palju muidu elamises värske õhu hingamise tasuvusaeg normide järgi on.
Samamoodi valitakse siseviimistlust ebamõistliku pika tasuvusajaga, alles nägin naturaalset parketti, kus omanik maksumuse üle kurtis, selle asemel, et võtta kordi odavam parkett.
Sama ka sanitaartehnikaga, kus poes on saada ka alla 100€ wc potte aga rahvas rabab kordi kallima tasuvusajaga kraami.
Mis toimub..
Mis toimub..
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Hiljuti kuulsin ühe suurem poe müüjate juttu ja nad ei saanud aru, et kuhu krdi kannika vahel kõik need potid ja pannid küll topitakse. Niipea kui tuleb silt, et odavam või soodukas siis ostetakse kõik ümara kujuga asjad ära. Samal ajal ei pidavat moodsates kodudes isegi niipalju riiuleid olema, et kogu see kola kuskile ära mahutada.
Aga algsele küsijale, et selle fresh klapi jura võid kuskile soojemasse kliimasse toppida. Siin pole see kokkuvõttes küll mingit pidi odav asi. Kuna energia on kirves ja läheb üha kirvemaks ning hetkeotsustajad pole põhimõtteliselt võimelised aru saama misasi see elektrienergia on (nt tänane uudis, kus tahetakse hakata päikesepaneelidega mängima) siis ainuke mõistlik lahendus tundub hetkel energiavajadus miinimumi viia. Soojustagastusega vidin seda ka teeb. Jah ta kulutab energiat, et töötada aga see on kordades väiksem kui koguaeg kompenseerida seda soojust mida sa muidu läbi korstna või tuulutuse õue lased.
- On tänatud: 10 korda
päikesepaneelid aga viivad energiavajaduse miinusesse... juhul kui neid piisavalt palju on paigaldatud......misasi see elektrienergia on (nt tänane uudis, kus tahetakse hakata päikesepaneelidega mängima) siis ainuke mõistlik lahendus tundub hetkel energiavajadus miinimumi viia. Soojustagastusega vidin seda ka teeb....
