Miinuskraadidega jääpurikad
Postitatud: 14 Jaan 2021, 16:49
Postitas Matahaksinteada
Mida arvata jääpurikatest, mis tekivad katuseserva miinuskraadidega?
Re: Miinuskraadidega jääpurikad
Postitatud: 14 Jaan 2021, 17:12
Postitas Olaf
Soojaleke.
Postitatud: 14 Jaan 2021, 18:58
Postitas Küülaline
Sellel nähtusel on tõesti üsna lihtne seletus olemas.
Postitatud: 15 Jaan 2021, 11:11
Postitas Maaks
Sulamistemperatuur 273,15 K (0 °C)
https://et.wikipedia.org/wiki/Vesi , või millistel temperatuuridel nad siis peaksid tekkima?
Postitatud: 15 Jaan 2021, 17:34
Aitäh küülaline ja Olaf!
Seda arvan arvan isegi, et soojaleke. Samas on väidetavalt lagi soojustatud 100mm villaga, et siis kus võiks nipp olla? Kas kvaliteedis? Räästakastides või kus..
Postitatud: 15 Jaan 2021, 18:12
Postitas xxxxxxx
See 10 cm villa on siis lisasoojustus? Kas see ulatub ka päris räästa alla e välisseina peale? Räästakastid tunduvad olema kinni ehitatud....kas katuse harja kandis on tuulutusel mingi väljapääs?
taastaja
Postitatud: 15 Jaan 2021, 20:20
Tere taastaja!
Aitäh kaasa mõtlemast. See10cm soojustust on laepeal. Rohkem soojustust mina leidnud ei ole. Räästakastideni see ei ulatu ja tuulutusel väljapääsu ei ole, kõik on kinni ehitatud.
Postitatud: 15 Jaan 2021, 21:47
Postitas Küülaline
No siis peaks asi ju selge olema - 10 cm, eriti kui see on lame katuslagi ei ole mingi soojustus tänapäeva mõistes. Ja vanasti olidki enanasti kõigil majadel jääpurikad.
