Vundamendi, ehk betoonpõrandaaluse tuulutus
Postitatud: 30 Sept 2020, 16:47
Postitas Rrsstt11
Kui oluline on ilma keldrita majal põrandaaluse tuulutus? Põhjamaades on see laialt levinud, aga eestis ei teata sellest suurt midagi. Kaasaarvatud minu projekteerija.
Kas siinolijatest oskab keegi selle vajalikkusest täpsemalt rääkida?
Ise näen lahendust nii. Läbi sokli 100-150mm augud, drenaazi torud põranda soojustuse all risti läbi vundamendi killustiku või kergkruusa sees.
Re: Vundamendi, ehk betoonpõrandaaluse tuulutus
Postitatud: 30 Sept 2020, 18:10
Postitas xxx111
Vaheta projekteerijat...
Kust te neid "projekteerijaid" leiate?
Postitatud: 30 Sept 2020, 18:51
Postitas Rrsstt11
Ehitusinsener tase 7. Mida see üldse näitab, mis teadmisi? Piisavaid?
Aga kirjelda oma lahendust põrandaalusele ventilatsioonile. Mis kõrgustel, mis täitematerjali kasutada, kuidas kanalisatsioon põrandaalla koos vent. torudega panna?
Tänud
Postitatud: 30 Sept 2020, 19:11
Postitas xxx111
On alt tuulduvad põrandad ja on pinnasel põrandad
Milleks tuulutada pinnasele toetuvat põrandat ei oska välja mõelda
Hoopis omaette teema on radoon
Kas on tegemist kõrge radoonisisaldusega? Kui kõrge? Uuringud?
Lahendus tehakse vastavalt probleemile - probleemi olemus mulle teadmata (lähteandmed puudulikud)
Ükskõik mis probleem seal on (või ei ole) peab (peaks) tase 7 oskama vastuse anda...
Tase 7 eristatakse veel ka esmast kutset (koolipingist)
Aga olenemata sellest peaks projekteerija siiski suutma probleemi lahendada
Postitatud: 30 Sept 2020, 19:31
Postitas xxx111
Postitatud: 30 Sept 2020, 21:47
Postitas xxx111
Radooni kohta annan lingi - fail liiga suur...
Tutvu...
Ja anna ka projekteerijale tutvumiseks ning ühtlasi võta põranda projekteerimise ja projekteerija koolituse hind projekti hinnast maha...
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
