Meeldib sulle või mitte, aga sellist käitumist nimetatakse ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse.
Plaatvundament ja põrandaküte teises kihis
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Plaatvundament ja põrandaküte teises kihis
Lugemata postitus Postitas maamaja »
Nüüd on betoon peale löristatud ja lugeda võib edasi aga enam muuta ei saa - loodan, et polegi vaja
Mis siis tehtud sai?
Drenaaz killupadja perimeetris (projektis kajastatud kõrge pinnaseveega piirkond);
200mm killupadi;
Geodekstiil;
200mm ehitusliiv (jah, sisuliselt tööde lihtsustamiseks kanalitoru paigaldusel);
Reidel L-plokk ja EPS100 (3x 100mm vahuga liimitud nihkega), kandvad osad 300x300 paksendusega;
Must kile;
Armatuurraud (D8 võrk ja rangid ; D10 sirged);
100mm betoon C25/30
Kui seinad püsti siis sisse eraldi küttega plaat.
Alumisse plaati paigaldasin pinnasest alatest kokku 8 niiskuse ja temperatuuri andurit 2 erinevasse kohta ja iga EPS kihi vahele. Elame/näeme, kuhu niiskus aastate lõikes ronib.
- On tänatud: 134 korda
Samas ei näe konstruktsioonis mitte ühtegi niiskuskaitset
Kuidas endale muidu tundub, kui optimaalne on kütta seda massiivi?
Inerts?
Ise kirjutad 3x100 EPS + selle peal 100mm (paksendused ka) betooniAga ei küta ju seda massiivi vaid pealmist plaati, mis on eraldatud EPS´ga.
Ja järgmiseks kirjutad, et sinna peale läheb eraldi küttega plaat
Nüüd siis küsin, et paned veelkord EPS-i vahele?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Kas usute tõesti, et peno all, pealt kaetud maapinnal on meie asukohas aastaläbi +7C?
Ilma ise mõõtmata?
xxx111 kirjutas: ↑21 Sept 2020, 23:58 Tegin pisikese skeemi lint / plaat
Arvestatud, et sokkel peaks olema min 300mm / plaatvundamendi plaadi paksus 150mm / plaatvundamendi serv L plokiga (ise EPS-i vundamendi juures kandvate osade all ei kasutaks, täiesti olemas tooted millel vajalikud serdid olemas)
Äkki kellelegi kasuks
Lõpptulemus ju selline selle erisusega, et EPS 250mm asemel 300mm ja plaat 10cm mitte 15cm
Jah, 100mm EPS ja sinna peale küttega 8cm plaat.
Selles vahe on jah:Lõpptulemus ju selline selle erisusega, et EPS 250mm asemel 300mm ja plaat 10cm mitte 15cm
10cm pole VUNDAMENT (kandekonstruktsioon)
EPS pole KANDEKONSTRUKTSIOONI all sobilik (lisatud märkusena)
Lisaks: sealne teemakäsitlus minu poolt püüdis edasi anda eramu aluse plaatvundamenti mõttetust (enamustel juhtudel)...
Seega antud illustratsiooni peaks vaatama reservatsiooniga "kui ikka kindlalt olen mõtteks võtnud plaatvundament + EPS"
See ei ole joonis ega ka pretendeeri sellele - see on illustratsioon ja on sellisena ka mõeldud...XXX, kui selliseid jooniseid teed, siis võiksid kütteplaadi ja muu vundamendi vahele joonistada paisumiskompensaatori, muidu mõni teebki nii nagu joonistasid.
Jah...Kas usute tõesti, et peno all, pealt kaetud maapinnal on meie asukohas aastaläbi +7C?
Olen näinud maja alla keldrisse paigaldatud Õ soojuspumba välisosa.
Enam ma ei imesta kui keegi paigaldab maja põranda alla maaküttekontuuri.
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Milliseid andureid kasutasid?
Lugemata postitus Postitas kevo »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
DHT22 ?
