				Kivikatuse viltuse külje lahendamine
				Postitatud: 17 Sept 2020, 21:58
				Postitas laur4
				EI osanud pealkirja paremini sõnastada. Maja üks külg on nurga all (ca 14 kraadi) ning selle tõttu ka katuse üks pool lõigatud. Lisan postitusele joonise, kus punasega näidatud probleemne serv. Seal hakkab vesi otse tuulekasti peale jooksma. Katusekatteks tuleb Monieri Elegant Plus kivi ning võimalusel tahaks kasutada ka äärekive.
Standardset lahendust sinna ei ole. Kas keegi on sellise asjaga varem kokku puutunud ning kuidas see lahendati?
				Re: Kivikatuse viltuse külje lahendamine
				Postitatud: 17 Sept 2020, 22:22
				Kas mingit vihmavee ärajooksuplekki ei anna äärekivi alla peita?
				Postitatud: 17 Sept 2020, 22:34
				Postitas xxx111
				Analoog neeluga...
				Postitatud: 17 Sept 2020, 23:15
				Postitas laur4
				Vihmavee ärajooksu plekki vist äärekivi alla ei mahuta. Sellega jääks alles ka mure, et vesi voolab tuulekasti laudade peale. Katuse lähedal on mõned puud ning tehtavat lahendust peaks saama ka regulaarselt puhastada.
Neelu või sellega sarnase lahenduse peale olen ka ise mõelnud. Selle osas vajab äärekivide kinnitamine natuke leiutamist.
				Postitatud: 17 Sept 2020, 23:32
				laur4 kirjutas: 17 Sept 2020, 23:15
Katuse äärekivi alla jääb selle pleki serva üles keeramiseks 2-3cm peaks olema küll, et vihm tuulekasti ei uputaks. Ega vihm ei tule tsunamina.
				Postitatud: 18 Sept 2020, 20:47
				Postitas pancho villa
				Ikka on tore vaadata, kuidas mingi subjektiivse väärtuse (ilu, omapära, kes krt teab) saavutamise nimel väänatakse mõnuga neid piire, mis oleks mõistlikud teatud ehitusmaterjale kasutades.
				Postitatud: 19 Sept 2020, 21:59
				Postitas xxxxxxx
				Paraku krundi piirid jooksevad pahatihti iga nurga all...kui nurk keerab sisse, siis enamasti lahendused sama värvi plekiga. Mitte ainult viil, ilmselt tuleb plekiga täita ka väikesed kivi kolmnurgad, mis paratamatult tekivad.
taastaja
				Postitatud: 19 Sept 2020, 22:25
				Urmas kirjutas: 17 Sept 2020, 23:32
Ta krt ikka teinekord tuleb päris hästi. Ma ise maadlen siin üheksakordse majaga, kus kaheksanda korruse laest tilgub, aga seda ainult vihma ja tugeva läänetuulega. Fassaadini on neli meetrit, jookseb piki paneeli. Üheksas korrus, natsa üle miljonieurone korter, on täiesti kuiv.
Arendaja/ehitaja on lahenduse leidmisest loobunud ja suhtleb korteriostjaga varsti juba kohtusaalis.
				Postitatud: 21 Sept 2020, 23:10
				Postitas laur4
				Tänud senistele kaasamõtlejatele. Praegu otsustasin edasi minna neelu lahendusega. Kui valmis saan, siis proovin meeles pidada ning pildi siia riputada.
Katus (ja hoone enda sein) on viltu krundi kuju tõttu. Kuna tegu on renoveerimise, mitte uue ehitamisega, siis tellisin ainult eelprojekti muudatuste kooskõlastamiseks KOV-s. Enamus tööst on lihtne ning seetõttu ei näinud mõtet tööprojekti tegijat otsida. Ja vaevalt, et keegi selle tegemisest üsna väikse mahu tõttu ka huvitatud oleks olnud.
				Postitatud: 21 Sept 2020, 23:38
				Postitas RaJy
				Kunagi sai  Monieri kursusel käidud - väikestele kolmnurkadele oleks lahendus poolik reakivi, või väga hea liim.
				Postitatud: 22 Sept 2020, 05:35
				Postitas vuuk
				RaJy kirjutas: 21 Sept 2020, 23:38
Mina olen Monieri koolitusel osalenud kahel korral, aga ka päris mitme kivikatuse neelude ja kaldharjade ehitamisel praktiseerinud. Julgen kinnitada, et eelpool soovitatud kiviliim ja poolik reakivi + tilgaplekk + vajalikud töövahendid + tavapärasest natuke rohkem ajutööd  aitavad asja konkreetsel juhul ära lahendada.
Samas ei saa nentimata jätta, kõiksugu erijuhud võivad olla erilised ja omapärased (neid on tore "joonistada"), aga tüüpjuhud on klassika,  lihtsamini lahendatavad ja üldjuhul ka kindlamad.
				Postitatud: 22 Sept 2020, 23:57
				Postitas RaJy
				vuuk kirjutas: 22 Sept 2020, 05:35
Mnjah - Sa ei saanud vist pooliku reakivi mõttele pihta. Vahet pole mitmel koolitusel käisid. Minule piisas ühest.
				Postitatud: 28 Sept 2020, 09:12
				Postitas vuuk
				RaJy kirjutas: 22 Sept 2020, 23:57
Huvitav, millest niisugune oletus?
Monier pakub paigaldusjuhendis kaldsete (viltuste) joonte (kald-harjade, neelude) lahendamise juures poolikut reakivi vältimaks tülikaid, liialt väikeseid lõigatud kivitükke. Lihtsalt tuleb sokutada poolkivi kusagile sobivasse kohta vahele, et muuta kivi sammu ja sellega muutub lõigatav kivitükk suuremaks. Suurema kivitüki paigaldamine on üldjuhul lihtsam ja püsib turvalisemalt.  Juhendis (paigaldusjuhend 2016) on vastavad joonised 60...67. Olen seda "nippi" korduvalt kaldsete joonte juures kasutanud ja minu arust pole siin midagi arusaamatut. Poolikute kivide vajadus oleneb suuresti kaldse joone pikkusest, selle nurgast katuse suhtes ja asukohast.
