Ventilatsioon korstnasse?
Postitatud: 19 Aug 2020, 17:13
Postitas Krisko
Küsimus ventilatsiooni suunamisest küttekorstnasse. Ostsin korteri 3-korruselise puumaja väljaehitatud pööningule (3. korrus) ja avastasin, et pesuruumi ventilatsioon on suunatud telliskividest korstnasse, kus all on ahi, mida 1. korruse naaber aegajalt kütab. Suitsu sisse pole küll kunagi sisse ajanud aga kahtlen, et kuidas see tuleohutuse seisukohast tundub? Mida siin arvatakse?
Re: Ventilatsioon korstnasse?
Postitatud: 20 Aug 2020, 09:25
Postitas tabarabarap
Ei ole lubatud ja soovitatav see porno likvideerida enda turvalisuse huvides.
Postitatud: 21 Aug 2020, 09:56
Postitas Maaks
Korsten võib olla ka mitme lõõriga! Oled kindel, et vent on suunatud samasse lõõri kui ahi?
Postitatud: 24 Aug 2020, 21:11
Postitas Krisko
Ei ole 100% kindel aga tundub, et plastik on veidi kuuma saanud. Ei ole sulanud ega deformeerunud aga tundub kõrbenud ja voolu peale lastes käima ka ei lähe. Mõtlesin, et kui ostaks asemele metallist, siis kas sellišeid üldse müüakse (diameeter 100 mm)?
Postitatud: 25 Aug 2020, 15:52
Postitas Maaks
Eespool juba kirjas, et ei ole legaalne lahendus - lõpeta porno kohe ära, sest mingitel ebasoodsatel asjaoludel võib see kellegi elu maksma minna.
Postitatud: 25 Aug 2020, 18:06
Postitas Urmas
Mõned aastad tagasi otsustasin kortermaja kõik kortnad üle vaadata, sest mingites olid ummistused. Ühes korteris lõhkusin lausa korstnajala lahti, et ummistust likvideerida. Aga ühes lõõris, no ei lähe nööri otsa riputatud 5+kg mingi kombaini piik läbi ja kõik. Mingil hetkel siiski andis järgi ja kui see takistus sai keldris oleva tahmaluugi kaudu väljaa kougitud, siis selleks osutus korstnalõõri paigaldatud 100mm plekist ventilatsioonitoru põlv. Nüüd taipasin, et naaber oli ju äsja remonti teinud ja oma pliidikubu otsa sinna sisse suranud. Ühistu esinaine igatahes keelas selle ära.
