Katteliist lippaiale
aiad, väravad, piirded
Lugemata postitus Postitas suprema »
Head foorumlased-spetsialistid!
Lippaiale, mille aiateibad-lipid pealt sirge lõikega, soovitatakse panna peale katteliist. Et vesi vähem lippe pealt kahjustaks. On häid soovitusi, millest sellise katteliistu võiks teha? Kas lihtsalt kahest õhemast ja kitsamast omavahel V kujuliselt kokkukruvitud lauast või pigem plekist valtsituna? Kas neid võiks olla saadamõnest ehituspoest?
Kõik mõistlikud ideed on teretulnud!
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Katteliist lippaiale
Puitlipid ja plekist katteliist? Kui toonid sobiksid, siis võiks olla täitsa omapärane kooslus, kuid hetkel endal küll ei viska filmi jooksma, et kui ilus see jääb visuaalselt.
Minu alevipoja mõistus arvestades tekkis veel üks uitmõte. Kas plekiga otste katmine ei hakka kiirendama lipi otste mädandamise protsessi? Lippide otsad jäävad ju pleki all ummuksisse + kondents ja vaevalt sa plekiga kattes mõtlesid jätta tuulutusvahe lipi otsa ja pleki vahele.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Omast kogemusest saan öelda, et puidust katteliist on 10a läbi. Järgmisena panen plekist katte. Aia ja pleki toonid saab klappima nii, et valid aiavärvi tooni RR-kataloogist.
Olen näinud ka koosluseid, kus on umbes nii, et rohelisel aial punane plekk peal.
Hea, et tänapäeval keegi mõistab veel ka huumorit teha
Aga silmas pidasin ikka midagi neist senistest pakkumistest pisut erinevat:
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...minu aial on alumiinium U profiil, laiskusest tingituna värvimata.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 27 korda
Väga kaheldav, kas katteliistu all aed paremini säilib, vesi pääseb sinna vahele ikka ja kuivab palju aeglasemalt. Pakun, et talve poole sügisel on seal konstantselt niiskus vahel.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Pole lippaed aga katteliist on (sort of) -~130mm terrassilaud, kerge kaldega. Lauda katab veeninadega plekk nagu suprema fotol. Niiskuse osas aga vähemalt uv kaitse olemas.
