Postvundamendiga hoones maaniiskuse tõrjumine.
Lugemata postitus Postitas kommimees »
- On tänatud: 134 korda
Re: Postvundamendiga hoones maaniiskuse tõrjumine.
- On tänatud: 288 korda
- Milleks ehitada postvundamendid?
Mis oleks juhtunud kui paigaldatud killustiku peale piltlikult öeldes oleks pannud vundamendiks igasse nurka kivi ?
- Milleks puitpõrand? Seepärast, et "on olemas"?
Mine suvalisse ehituspoodi ja osta betoonkivid või -plaadid ja pane oma alusele maha
- Mis niiskust Sa soovid takistada? Sisuliselt on tegemist välisõhuga... (soojustamata ja kütmata ruum)
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
külmemal ajal on päris suur vahe sees kas seisad-toimetad külmal betoonil või puitpõrandal
Kuna tegemist on kütmata / soojustamata ruumiga siis külmemal ajal on Sul ilmselt jalanõud jalas..külmemal ajal on päris suur vahe sees kas seisad-toimetad külmal betoonil või puitpõrandal
Mida Te seal "tööruumis" alla 0-i juures teete?
Ja miks seda ei võiks juba väljas teha?
Hoopis teine oleks olukord kus tööruum oleks normaalsete sisetingimustega tööruum...
See on muidugi õige...Eks inimene ise teab, mida teeb.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Tavaliselt inimesed "ei tea" mida nad teevad, vaid "arvavad teadvat".
Nad on näinud, et "nii tehakse" ja on sellega rahul kui muid alternatiive ei tea.
Kuna ka siinkirjutaja ei tea, et millist tööd sellel põrandal tegema hakatakse (sepatöö või kudumine) ja millised koormused kujunevad asjade hoiustamisel, siis on ka see jutt arvamise alusel, ehk "mittetõde".
- ilma postvundamentideta on veel lihtsam / odavam / lihtsam ise teha
- betoonkivi või -plaat põrandaks tuleb veel lihtsam / odavam / lihtsam ise teha
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
......Kas põrand on liiga külm, selle peale mõtleksin hiljem....
Kui betoonist põrand ikka osutub külmaks, siis nagu veidi hapud lood.
Mõeldud on suvalist tänavakivi / -plaati...
Kui ikka kopika eest soojustust ja tuuletõket pole pandud, siis elektriradikaga sisetemperatuuri tõstmine -10C pealt -8C peale pole mitte "kütmine" vaid unistus ja "elektri raiskamine".
Täiesti nõus...Kui ikka kopika eest soojustust ja tuuletõket pole pandud, siis elektriradikaga sisetemperatuuri tõstmine -10C pealt -8C peale pole mitte "kütmine" vaid unistus ja "elektri raiskamine".
Enne kui "kopp maasse" lüüa tasuks "paberil" erinevad variandid läbi kaaluda...
"Liiga külm" on suhteline mõiste.
Minu jaoks on "liiga külm põrand" siis kui põrand kattub lumega ja jäässe läheb.
Laudpõrandaga kuuris sulab lumi siis kui välistemperatuur on plussi läinud.
Kui soojustamata betoonpõranda peal on õhutihe ja kasvõi minimaalse soojustusega putka, siis see betoonpõrand miinustemperatuuri ei lähe, sest maa seest tuleb piisavalt sooja.
Olen oma mitmete "külmade ruumide" temperatuuri jälginud veepudelitega.
Kui külm tuul peale ei puhu, siis põrandale pandud veepudelid ei jäätu.
Laudpõrandaga kuuris lumi?ping kirjutas: ↑22 Juul 2020, 11:41"Liiga külm" on suhteline mõiste.
Veepudel läheb ilusti jäässe külmas ruumis, tuulevarjus. Jälle suhteline, mis on "külm ruum"
Veepudel ei ole suhteline, kas "on jääs" või "on vedel".rundll kirjutas: ↑23 Juul 2020, 06:48Laudpõrandaga kuuris lumi?ping kirjutas: ↑22 Juul 2020, 11:41"Liiga külm" on suhteline mõiste.
Lumi saab uksevahelt sisse tuisata ka muidu tuuletihedate seintega ruumi.
Kirjutasin põrandale asetatud temperatuuri kontrolli pudelitest, mida olen kasutanud oma ruumides temperatuuri hindamiseks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Millise liivateralisuse juures?
Teatavasti sõltub kapillaartõus osakeste diameetrist ja on suurim vahemikus ca 0,01 kuni 0,1 mm. Savipinnastes võib teoreetiliselt!!! olla ka kuni sadu meetreid, aga pooride väiksuse tõttu aurab vesi enne ära. Keskliival on kapillaartõus näiteks 0,15 kuni 0,35 m, peen- ja tolmliival juba aga kuni 1,2 m.
Iseenesest muidugi loogiline käitumine: esmalt teeme mingi hoonevalmis ja siis hakkame mõtlema, mida selles hoones teha saab. Peate siiski sepa ametile mõtlema, saab ääsi ääres sooja.
Kuna vastasid edukalt küsijale ära siis rohkem selle teralisusega ei polemiseeriks, las mõõdab ära ja teeb omad järeldused.
