Telliskivi seina värvimine
Postitatud: 03 Mai 2020, 18:39
Postitas Oskar3
Palun andke nõu, kuidas oleks valget/halli telliskivi seina kõige mõistlikum värvida. Värvitav pind on ca 20 ruutmeetrit, vuugivahed on enam vähem korralikud (mõnes kohas täitematerjali rohkem väljas).
Kas kruntvärvi alla panemine on rangelt soovituslik või kohustuslik, või suudavad uue värvid ilma selleta rahuldava tulemuseni?
Kas on midagi, millele peaks tähelepanu pöörama? Värvitüübi valik, värvimistehnika, tööriistad jne.
Tänud ette.
Re: Telliskivi seina värvimine
Postitatud: 03 Mai 2020, 20:41
Postitas keemik
Sees või väljas?
Postitatud: 03 Mai 2020, 21:45
Olen silikaattellistest töökoja siseseinte värvimisel kasutanud seda
https://www.vivacolor.ee/wp-content/upl ... 017_P1.pdf Ei vaja eelnevat kruntimist.
Võid kasutada ka seda
https://www.vivacolor.ee/wp-content/upl ... 2017_P.pdf 26y73 , kuid see tahab saada eelnevalt kruntimist.
Mõlemad on toonitavad.
Postitatud: 04 Mai 2020, 07:36
Kruntvärvi mõte on naket parendada. Kui sein kakane siis ei taha värv nakkuda. Siseruumides võid enamus värvidega värvida, mõned sobivad siiski paremini.
Postitatud: 04 Mai 2020, 10:13
Postitas Oskar3
Pidasin silmas välimist seina.
Postitatud: 04 Mai 2020, 10:32
Postitas Prill
Lisaks krundi nakkeparandamisele võib krunt parendada/ühtlustada ka aluspinna enda omadusi, näiteks kivipindade puhul poorsus, mis värvides hakkab värvi imama ja värv ei tarvitse käituda enam pinnakatte mõttes parimal viisil. Kergemal juhul jääb tulemus ebaühtlane laiguline, olenevalt pinna poorsusest ja pinnale juhtunud värvihulgast, halvimal juhul, värvi keemia ei käitu ootuspäraselt, osa värvi koostisaineid imatakse kivisse ära, osa jääb pinnale. Tavaliselt kordusvärvimistega saab paremaks aga tootja poolt soovitatud krunti kasutades on suuremad eeldused tulemus saavutada väikseima värvikulu ja värvimiskordadega.
Postitatud: 04 Mai 2020, 10:59
Välisseinale on igas ehituspoes kivivärvid olemas. Kivivärvi nakkekrunt kõrvalriiulis.
