Drenaaži rajamine paasisel alal
Postitatud: 19 Apr 2020, 21:19
Tervitus
Küsiks veidi nõu.
Mure vana talumajaga, kus veetase on suhteliselt kõrge (maja kõrval oleva kaevu veetase on enamus ajast ca 50cm madalamal maapinnast) ja plaan drenaaz rajada, kuid asja teeb keeruliseks paene pinnas, mis maja ümber on ca 50-60 cm sügavusel plaadina kogu krundil.
Infoks veel, et tõstin maja üles ja vana paekivi vundament sai uuendatud ning sees põrandad sai paekivi plaadini tühjaks visatud, killu ja liivaga täidetud ja tambitud, peno, torud ja valu. Muinsukaitse ala tõttu ei saanud maja tõsta (kuna algselt oli põrandast lae taladeni 180cm, siis pidi kõrgust põranda arvelt juurde näpistama) ja põrand jäi ainult veidi kõrgem võrreldes väljas maapinnaga.
Otsest probleemi pole olnud, et vesi tuppa tuleks, ega kogune ka maapinnale maja ümber, kuid vast drenaaz oleks vajalik ? Kui jah, siis ideaalis peaks ta sellest paekivi plaadist ju allapool olema?
Mis ohud valitsevad kui paas nii kõrgel ja talvel külmumisel vesi vundamendi ääres ja maja all ?
Hetkel plaanis rajada imbväljakuga biopuhasti ja vee saaks sinna juhtida.
Tänan!
Küsiks veidi nõu.
Tänan!
