Pur-vaht vundamendi soojustamine - tööprotsess
Postitatud: 20 Veebr 2020, 18:05
Postitas Ahf
Tervist.
Plaanis on kevadel ära soojendada vundament, pur vahuga.
Tekkis paar küsimust.
1) Kui sügavale vundament lahti kaevatakse ? Kas täiesti vundamendi alumise ääreni välja ?
2) Kuna ma kavatsen rentida väikeekskavaatori, siis tahaks kaevetööd kõik korraga ära teha.
Kas ma kaevan kõik vundamendi 4 äärt korraga lahti, või peab seda tööd tegema jupp haaval ?
3) Kuidas toimub alumise horisontaal pinna (L kuju nö) moodustamine ? Kas vundamendi seinad tehakse pur vahuga ja põhja horisontaalselt pannakse plaadid + montaazivaht ?
4) Kui pikalt peaks see horisontaalne osa vundamendist eemale ulatuma ?
Tänud info eest.
Re: Pur-vaht vundamendi soojustamine - tööprotsess
Postitatud: 20 Veebr 2020, 20:46
Postitas keemik
Tegemist on vanema maja vundamendi soojustamisega?
Postitatud: 21 Veebr 2020, 03:59
Postitas Ahf
Jah, nõuka vanaema maja.
60-70ndatel millalgi ehitatud.
Maakivid, vanad tellised ja jumal teab mis on vundamenti valatud.
Postitatud: 21 Veebr 2020, 09:38
Postitas artist
Kas põrandad on peno ja betoon või alt tuulduv?
Postitatud: 21 Veebr 2020, 11:57
Postitas abe
Ahf kirjutas: 20 Veebr 2020, 18:05
Tervist.
Tänud info eest.
Miks?
Postitatud: 21 Veebr 2020, 20:27
Postitas Ahf
artist kirjutas: 21 Veebr 2020, 09:38
Valatud, peno ja betoon
abe kirjutas: 21 Veebr 2020, 11:57
Miks?
Betoonpõrand on kokku valatud vundamendiga, külm on.
kunn24 kirjutas: 21 Veebr 2020, 16:13
Miks just pur-vaht?
Tundub lihtsam, kui plaatidega mässata. Või eksin ?
Teine mõte käis peas läbi, et pur vaht laseb kõik maakivi vundamendi vahed, tühimikud ja praod kinni.
Kui lihtsalt plaat vundamendile peale panna, siis jääb ju plaadi ja vundamendi vahele taha meeletult palju tühimikke (see vundamendi sein pole sirge, maakivid ja jurakad turritavad otsapidi kuidas jumal juhatab)
Postitatud: 21 Veebr 2020, 21:38
Postitas abe
Kas poleks lihtsam ja mõttekam katkestada põrand-vundament külmasild?
P.S. Sa tahad soojustada, mitte soojendada vundamenti:)
Postitatud: 22 Veebr 2020, 00:10
Postitas Ahf
abe kirjutas: 21 Veebr 2020, 21:38
Kõik põrandad on majas juba tehtud, puit ning plaat.
Väljast vast ikka mõttekam läheneda, ma arvan...?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 19:35
Postitas praktik
Aga kuhu hakkab väljuma niiskus mis mööda vundamenti üles tõuseb? Vundamendile pole arvatavasti alla hüdroisolatsiooni tehtud. Niiskus saab väljuda siis ainult põranda alla. Kui sul põrand on puittaladel, siis peaks olema vundamendis tuulutusavad, aga sel juhul ei näe ma eriti sügavat mõtet vundamenti soojustada, sest tuulutusavade kaudu läheb külm õhk põranda alla. Tuulutusavasid ei tohi kinni panna.
