Välisukse ette plaaditud põrand
Postitatud: 06 Veebr 2020, 21:21
Postitas clondike
Oleks soov remonditavas korteris tekitada korteri välisukse ette ca 2-3ruutmeetri suurune plaaditud põrand. Ülejäänud koridori põrand tuleks spoonparketiga kaetuna. Hetkel on koridoris põrandaks laagidel laudis, mis papiga üle lõõdud ja värvitud. Koridori laius on 150cm ja laudis papi all on pandud sama suunaga. Ehk siis eemaldaks välisukse eest 1,5-2m laudist ja tekitaks asemele valatud ja stabiilse põranda, mida saaks muretult plaatida. Vana põranda pinnalt on paneelini ca 9-10 cm( esimene korrus). Kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks? Mingi villaplaat alla, kile ja isetasanduv segu peale või kuidas see käib? Põrandakütet ei tule.
Re: Välisukse ette plaaditud põrand
Postitatud: 06 Veebr 2020, 21:28
Postitas tabarabarap
Liivaga tasaseks , kõrguse järgi peno ja kaks kihti põrandakipsi, plaat peale
Postitatud: 07 Veebr 2020, 07:27
Postitas Äärenurk
Põrandakips? Sinna, kus poriste jalgadega käiakse ja märjad jalatsid seisavad?
Postitatud: 07 Veebr 2020, 09:08
Postitas meelis11
Ega neid märgi jalatseid ju otse sinna kipsi peale ei panda ju. Alati võib kindluse mõttes kipsile enne plaatimist aquastopi peale kanda või kasvõi teha nii nagu niiskeid ruume tehakse - hüdrotõkkemastiksiga üle. Sellist ujutamist seal aga ei toimu ju, seega kindluse mõttes aquastopiga ära kruntida enne plaatimist peaks olema igati piisav.
Kui aga juba mingiks valamiseks läheb, siis ma paneks põrandaküttemati sinna sisse igaljuhul ära. Osta kasvõi ainult matt ilma termostaadita, see ei maksa nii palju. Siis on alati võimalus küte järgi panna kui hiljem vajadus selleks peaks tekkima. Kui küte all on, siis kuivab see põrand kiiresti ära ka. Ilma kütteta juhul võib muidugi porivaiba maha panna.
* põrandaküttemati all mõtlen seda elektriga küttekaablit, mis on võrgule kinnitatud. Sellisel piisab 10-15mm valukihist
Postitatud: 07 Veebr 2020, 10:11
Keskküttega korteris pole lisakütet vaja, soe põrand jääb peno peal niiehknaa. Muidu müüakse ka niiskuskindlat põrandakipsi ja kes tahab basseini teha see võib ka trapi koridori teha, esimesel korrusel kõik võimalik
Postitatud: 08 Veebr 2020, 13:16
Postitas clondike
Kasutan vististi Mira EPS 360 nimelist toodet js sinna peale siis kiht isetasanduvat segu.
