Tulekindel kergsein
Postitatud: 28 Jaan 2020, 19:00
Vaja lahendada järgmine sõlm saua ehitusel ja küsiks arvamusi.
Tuleb ehitada tulekindel sein (ca 20cm paks) kus ühele poole jääb keris ja teisele poole metallpliit. Esimene plaan on kipsi-metallkarkassil tulekindel plaat ala minerit, mille siis pärast looduskiviga kataks, vahele kivivill. Ainult et need tulekindla plaadi paigaldusjuhised sellist lahendust ei paku, tahavad et plaat oleks 3cm igast äärest avatud ja pukside peal. Mis voib juhtuda kui kerisentagune sein teha tulekindla plaadi ja villaga nn. umbseks? Et õhk taga ei liigu? Kui ma ta puksidel metallkarkassile kinnitan siis ei saa see konstruktsioon piisavalt jäik.
Lisan veel, et kuna saun postide peal, siis ala kivist laduda jääks liiga raskeks, otsiks kerget lahendust.
