Külma pööningu tuulutuse parandamine
Fjfj
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Majal on valtsplekk-katusega (kelpkatus) külm pööning, millel on hetkel tuulutus räästast, aga katuse hari on suletud (kinni valtsitud), nagu valtsplekkkatusel tavaliselt ikka. Kuidas oleks sellisel pööningul kõige parem tuulutust parandada? Sõltuvalt ilmadest tekib pleki alla väga palju kondentsi, mis tilgub nii pööningulae soojustusele kui ka märgab katuse ja seinakonstruktsioone. Kuidagi tahaks seda olukorda parandada.
Üks variant oleks ilmselt harjalt plekk osaliselt lahti lõigata või valtsida ja panna peale harjaplekk, mis jätaks õhuvahe. Aga harjal pleki all on ka täislaudis, millele tuleks siis kuidagi suuremad vahed sisse lõigata.
Kas oleks veel mingeid alternatiivseid variante tuulutuskorstende või avade näol, mida saaks olemasolevale plekkatusele kuidagi viisakalt lisada nii, et see ka miljööalade reeglitega kooskõlas oleks?
xxxxxxx
Re: Külma pööningu tuulutuse parandamine
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Ma oma viimase maja katusele valtsisin kohe, pleki paigaldamise käigus, tuulutuskorstnad. Valtsplekk-katustele on seda võimalik ka hiljem teha. See pilt näitab puust ja punasega ette, miks just korstnad, aga mitte mingid madalad "kassikõrvade" sarnased tuulutuspilud.
taastaja
Fjfj
Ok, good point. Võibolla tuleb mõni selline korsten siiski lisada.
Esialgu mõtlesin, et teen katuseluukidele uued venitileerivad katted..
Midagi sellist:
xxxxxxx
Kas selline peab tuisku? Ma ei viitsi pilte otsida...kui on sellised ovaalsed katuseluugid siis samal majal on ka luukide sisse/peale samased kõrgemad tuule korstnad valtsitud. Avades mahub vabalt ka luugikraest sisse.
taastaja
