Põranda tõstmine kergkruusaga?
Postitatud: 24 Nov 2019, 03:40
				Korteris on 4 ruutmeetrine ruum mille betoon põrand on päris ebatasane. Kõrgema ja madalama koha vahe on umbes 8cm. Sooviksin selle põranda kõrgema koha järgi ära tasandada. Nii paks segu kiht aga ei tundu väga mõistlik.
Praegune mõte on kasutada kergkruusa. Sellega seoses aga tekib palju küsimusi
1) Kuidas keegkruusa korteris tihendada. Vibroplaadi korterisse tassimine 4m2 ruumi jaoks ei tundu mõistlik.
2) Mis on minimaalne betoonikiht mis kruusa peale valatakse?
3) Kui kasutada 2-4mm kergkruusa, siis kas tohib valada otse kruussle ilma geotekstiilita?
4) Kas valamiseks tohib kasutada isetasanevat segu või peaks esmalt valama kihi tavalist betooni ja siis isetasanduv peale? Olen kuulnud, et kergkruus tõuseb isetasanduvaga pinnale.
