Lava kõrgus
Postitatud: 23 Nov 2019, 12:27
Aitan hetkel sõbral vana palksauna renoveerida. Vana palkosa sai lahti võetud, varavahesid natuke järele aidatud, et asi paremini tuult peaks ja tappe ka parandatud. Uus vundament ning põrand valatud. Nüüd hakkab kätte jõudma lego kokku sättimise aeg ning tekkis arutelu lava kõrguse üle. Vana lava kõrgus oli üks meeter põrandast.
Vanas saunas olevat olnud probleem selles, et jalad olevat külmetanud ning nüüd tahetakse tõsta lava 20cm kõrgemale, et jalad jääksid kerisekividega vähemalt samale kõrgusele.
Vana keris oli tundmatu tootja rauast kokku keevitatud kast. Umbes sarnane nagu pildil:
Uueks keriseks on juba valmis ostetud Harvia Legend 240 Duo
http://www2.harvia.fi/content/et/40/451 ... 20Duo.html
Ja sinna peale läheb veel ka veepaak/boiler
http://www2.harvia.fi/content/et/40/553 ... mitin.html
Eks lõpuks jääb niikuinii peale sakste soov, kuid tekkis endal inimlikust uudishimust ajendatuna mõned küsimused.
Esiteks kui kaua selline õhukesest plekist boiler ajas vastu peab? Nagu aru olen saanud siis asi õigustab ennast igati, sest vesi läheb kiiresti kuumaks ja vett saab üsna kergelt ka juurde kuumutada, kui peaks suurema seltskonnaga saunatamise käigus otsa saama. Samas on asja miinuseks see, et boiler peab koguaeg vett täis olema ja vesi läheb üsna kiiresti keema ning siis tuleks hakata seda vett seal sees pidevalt vahetama. See poleks ka ilmselt eriline probleem, sest enamuse ajast kasutatakse seda sauna oma perega nelja inimese peale. Paar tuttavat kellega olen sellel teemal suhelnud ja kes on sattunud säärase boileriga sauna kasutama, neil on tekkinud täpselt seesama küsimus, et kuidas see õhukesest plekist tünn ajas vastu peab?
Nüüd veel see lava(ja sellest tulenevalt ka ruumi) kõrguse küsimus. Hetkel on ruumi kõrgus betoonpõrandast laelaudadeni ümmarguselt 220cm. Kui nüüd tahta lava tõsta kõrgemale siis peaks alla lisama ühe palgirea ja sellega tõstma ruumi kõrguse 240cm mis minu isikliku arvamuse järgi jääb mõttetult kõrgeks. Tähelepanu juhiti ka sellele, et siis tuleb kindlasti lava ette tekitada lisaks kolmas aste. Kahest jääb selgelt väheseks. Ka see oleks ideepoolest lahendatav kasvõi liigutatava pingina, et põrandaruumi ilmaasjata kaotsi ei läheks.
Samas tekkiks tänu sellele ruumi lisakubatuuri ja õhku mis eeldaks samas ka pikemat kütmist. Praegu pesu/leiliruumi kubatuur ümmarguselt 11m3. Keris mõeldud küll 10-24m3 kütmiseks kuid kuna palgiosa on üsna hõre ja saun asub tuulises kohas siis ei tohiks seda ülearu palju olla. Ise oma peaga kujutan ette, et see keris peaks ju ka külgedele päris omajagu sooja andma, kuid kuna pole kunagi sellisesse sauna sattunud, kus taolist kerist kasutatakse siis ehk keegi targem kommenteerib seda arvamust? Ise olen nagu aru saanud, et kui saunas jalad külmetama hakkavad(päris kindlasti ka individuaalne probleem) siis viga pigem kehvas ventilatsioonis, kui lava kõrguses ja see +20cm küll üldpilti ei paranda ning sooja juurde ei anna. Jagage nüüd kogemusi, kellel kui kõrgel lava kerisest/kerisekividest on ja kas keegi pidanud oma lava ka tõstma või langetama tänu mingile x põhjusele mida ehitamse käigus ette näha ei suutnud?
