Gaasiboiler pakub sooja vett tsüklitena
Postitatud: 18 Nov 2019, 11:55
Postitas seen
Junkers läbijooksu gaasiboiler, ca 15-20 aastat vana, väljastab sooja vett umbes 5 minuti jooksul, millele järgneb 10-15min periood, mil boiler ei tööta (tuleb vaid külma vett). Ja tsükkel kordub. Mis võib sellist pulli põhjustada? Aasta tagasi töötas hästi ja püsivalt.
Re: Gaasiboiler pakub sooja vett tsüklitena
Postitatud: 22 Dets 2019, 17:49
Postitas seen
Kas võib asi selles olla, et asendasin vask gaasitoru ajutiselt painduva peenikese gaasitoruga? ( Nagu ehituspoed müüvad, kollaselt tähistatud)
Postitatud: 21 Apr 2020, 15:21
Postitas seen
Ei aidanud. Tõstaks teemat, kas keegi on kokku puutunud sellise käitumisega?
Postitatud: 21 Apr 2020, 22:29
Postitas Scott
Halb tõmme/puudulik õhu pealevool ja ülekuumenemiskaitse rakendub? Vähemalt mul oli nii.
Postitatud: 22 Apr 2020, 15:58
Postitas seen
Kuidas sul probleem lahenes? Tõmme ja pealevool peaksid mõlemad suurepärased olema.
Postitatud: 22 Apr 2020, 22:24
Postitas Scott
"Laheneb" sellega, et kui välja klõpsib, siis ronin vannist välja ja lülitan uuesti sisse. Teeb seda trikki kuumadel suvepäevadel. Õhu pealevool on olemas, aken alati boileri kasutamisel avatud.
