dekoratiivkivi
Postitatud: 25 Sept 2019, 07:02
Postitas karukusti
Tere, millega olete vuukinud tellise imitatsioon dekoratiivkivi? tahaks et jääks võimalikult telliskorstna moodi.Ja kas paigaldamisel segukammi kasutada või nagu googel näitab siis pannakse ka liimiga. TÄNUD!
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 25 Sept 2019, 18:10
Postitas Tavalugeja
Võib kasutada segukammi või iga kivi eraldi seguga katta ja siis paigaldada.. Oleneb osavusest. Vuugid 10 mm laiad ja vuugi hiljem peeneteralise Uninaksi müüriseguga.
https://uninaks.ee/toode/muurisegu-m100-2/
Julgen pakkuda ka:
https://uninaks.ee/toode/kiviliim-2/
Sellega nii paigaldad kui vuugid.
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 25 Sept 2019, 19:37
Postitas karukusti
tänud vastamast, tekkis täiendav küsimus, et kuidas selle mördi ja liimiga vuukimine välja näeb? kas võib teha samamoodi nagu keraamilist plaati vuugitakse et laia kummilabidaga või peab dekoratiivtellist kuidagi viisakamalt vuukima, ehk siis näiteks kilekotist vuukidesse pigistama nii et kivi kivi pealt kokku ei saa? Tänud!
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 25 Sept 2019, 22:43
See Kiviliim on hea,kuid aga ... see kurat kivistub suhteliselt kähku ja seega suurt kogust ette teha eriti ei saa või pead usin olema. Vähemalt minu paarikordse kogemuse järgi.
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 26 Sept 2019, 11:22
Postitas Tavalugeja
Näita oma kivid ette.
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 26 Sept 2019, 15:58
Postitas karukusti
Tavalugeja kirjutas: 26 Sept 2019, 11:22
kivi on täpselt sama mis punane ahjutellis, lihtsalt need kivid on hästi õhukesed- umbes 1 cm paksused, pikkus-laius on sama mis tellisel.
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 26 Sept 2019, 16:37
Postitas Tavalugeja
Selge ja ühesõnaga, glasuurimata pinnale mitte mingit segu ei lase! Vuugid lase kilest "tordipritsiga" korralikult, väikese kuhjaga täis, lase taheneda ca veerand tundi, lõika vuukrauaga või kelluga vuugi pind kiviga tasa ja tihenda vuugid vuukrauaga paari mm sügavuseks.
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 27 Sept 2019, 19:23
Postitas karukusti
Tavalugeja kirjutas: 26 Sept 2019, 16:37
mõtlesin siin natuke vuukimise üle ja mõtlesin et kas ahjuseguga ei oleks mõistlik vuukida? et kui kivid peaks kuskilt kokku saama siis see tuleb ju niiske lapiga maha, liimi ilmselt enam maha ei saa kui ära kuivab!
Re: dekoratiivkivi
Postitatud: 30 Sept 2019, 09:50
Postitas Tavalugeja
karukusti kirjutas: 27 Sept 2019, 19:23
Kui sulle õpetused ei sobi, siis muidugi iseenesetarkusest. Anna siis saviseguga korstna(pitsi?) vuukimise tulemused teada. Head aega.
