Mida teha?
Postitatud: 17 Sept 2019, 21:38
Postitas salpuu
Paar aastat tagasi ostetud suvila leiliruumi seina (mitte välisseinad) avades tuli välja, et puitkarkassi vahel on 100mm kivivilla, mis mõlemalt poolt on kaetud laia servamata lauaga. Vertikaalsed lauad on mõlemalt poolt 15mm põrandast lahti, mis koos laudade ülekattega tuulutab seina vahet. Esimesel hetkel tundus, et peaks koheselt villa asendama mõne kaasaegsema materjaliga + tuulutusvahed. Kui nüüd rahulikult järele mõelda, siis see lahendus on seal toiminud pea 15 aastat: ruum saavutab 80 kraadi poole tunniga, laudadel ei ole märgatavaid niiskuskahjustusi (mõned hallid täpid nagu mujalgi) ning villal ei ole mingeid niiskumise või vajumise märke. Probleem on pigem üks hiire käigutee villa sees.
Kas jätta nii, panna lihtsalt siseküljele foolium või siiski kaasajastada - see on küsimus?
Mida teie minu olukorras teeksite?
Re: Mida teha?
Postitatud: 19 Sept 2019, 13:23
Lauad peavadki põrandast kõrgemal olema, see on nii nagu peab. Kes sul seda villariba ikka vahib. Jätaksin nii nagu on.
Kui aga kunagi seestpoolt ehk remonti teed siis villa peale, laudise alla paneks täies ulatuses fooliumi.
Re: Mida teha?
Postitatud: 21 Sept 2019, 11:46
Postitas salpuu
Aitäh kaasa mõtlemast, Kalvis!
Hetkel jah seest poolt ligi ei pääseks. Kuna ilma fooliumita liigub niiskus läbi materjalide, siis tekkis mõte et ehk peaks tervisliku keskkonna saavutamiseks laudade tagumised küljed üle tõmbama vahendiga, mis natukenegi võiks hallitustäppide teket takistada. Keemiat kuumaga vist kasutada ei tasuks, aga ehk kõlbab ehk lubipiim või -värv.
Re: Mida teha?
Postitatud: 22 Sept 2019, 12:13
Einoh, kui lauad ära võtad võõpamiseks siis saadki fooliumi ära panna.
Ainus mis teha võid on seespoolt selle SUPI või analoogse tootega lauad üle käia.
Kindlasti on väga tervislik ruumi tuulutus, see on A&O
Re: Mida teha?
Postitatud: 22 Sept 2019, 23:51
Postitas salpuu
Tuulutus on korralik. Villa saan väljast poolt korra välja tõsta. Laudade vahe 100ne ja vill ka 100ne, siis suruks distantsliistude vahelt fooliumi ikka vastu sisemisi laudu. Aga kuna kattelaudadega tekkiks üle ühe umbes 15cm tuulutusvahed, siis poleks see foolium vastu osasid laudu vast hull?
Re: Mida teha?
Postitatud: 23 Sept 2019, 10:23
Saab ka hädaga nii, et lükkad siis teiseltpoolt fooliumi vastu. Ainult et servad pead korralikult kinni tegema.
Re: Mida teha?
Postitatud: 23 Sept 2019, 14:14
Postitas keemik
Tegelen ka sauna ehitusega. Lugedes kirjandust, siis igal pool rõhutatakse, kui oluline jätta õhuvahe ja kuidas seal tuulekoridoris tuul vuhiseb kogu aeg. Isiklikult arvan, et seal väga suurt õhuliikumist väikeses siseruumis ei teki ja lisaks on saun niivõrd kuiv ruum, et need lauad seinas (15 mm vms paksud) kuivavad ka ilma õhuvaheta ära, kui tagada peale leilitamist piisav õhuvahetus.
Re: Mida teha?
Postitatud: 24 Sept 2019, 21:59
Postitas salpuu
Aitäh vastajatele!
