Sauna hügromeeter (elektrooniline)
Postitatud: 11 Aug 2019, 11:44
Postitas Äärenurk
Kas oskate soovitada elektroonilisi niiskusemõõtjaid, mida leiliruumi panna? Paraku on nii, et mehaanilise vedruga seadmed näitavad aiateibaid ja seda tunnistavad ka müüjad ise. Tavalised tuppa mõeldud hügromeetrid aga ei ole mõeldud temperatuuridele üle 60 kraadi.
Re: Sauna hügromeeter (elektrooniline)
Postitatud: 11 Aug 2019, 16:12
Lihtsalt mõned uudishimulikud küsimused- millist kasulikku teadmist annab sulle leiliruumi niiskusetaseme teadmine?
Kui laval higi lahti ei lähe, siis on kaks varinti- 1)viga on organismi eripäras, et ei hakka kohe või üleüldse higistama või 2)viga on sauna leiliruumi konstruktsioonis. Kuidas kavatsed punktis 1 mainitud probleemi valguses lahendada probleemi 2 ja kuidas aitab sellele kaasa hügromeeter?
Kas mitte ei ole olemas anduriga hügromeetrit, et tabloo ei peagi olema konkreetselt laval ja silmade kõrgusel?
Meil maal on vahest küll olnud nii, et kuumal suvepäeval/õhtul lavale ronides ei tule higi lahti, viska leili palju tahad ja enne tuleb karv maha käega lükates kui higi lahti saab.
Postitatud: 11 Aug 2019, 23:03
Postitas ping
Taskukohase hinnaga selliseid andureid pole näinud.
Kasutasin oma 3-ühes saunas aurusaunalt leilisaunale ülemineku juhtimiseks ka niiskuseandurit ja kuskil 105C juures andis see otsad. Lubatud max temp anduril oligi vist +85C.
Postitatud: 12 Aug 2019, 11:44
Postitas Äärenurk
Urmas kirjutas: 11 Aug 2019, 16:12
Inimesele on kõige sobivam õhuniiskus 40...60%. Tavalises saunas kipub see 20...30% kanti jääma. Esiteks tahaks veenduda, et tagatud oleks sobiv õhuniiskus. Teiseks, edasi minnes, saab õhuniiskust suurendades vähendada temperatuuri (ei pea 120 kraadine terav kuumus olema), et saada sama saunaefekt. Soome saun VS Vene saun.
ping kirjutas: 11 Aug 2019, 23:03
Aga kas selliseid, mille hind ei ole taskukohane, oskad välja tuua? Tean, et tehakse elektrikeriseid (Harvia?), millel on sisse ehitatud niiskusereguleerija ning ühendus veevõrguga. Siis peaks see keris ise leiliruumis oskama niiskustaset hoida.
Postitatud: 12 Aug 2019, 12:19
Postitas rst
Kui täpne see niiskusemõõtja olema peab?
Mul endal on see tavaline mehaanilise vedruga kasutusel ning ei saa kurta etta ta üldse ei töötaks või näitaks aiateibaid.
Tõesti poes kui oli 10tk seal riiulil, siis 3 tk näitasid, et K-rautas oli 15 kraadi sooja ning 2 näitasid 80% õhuniiksust. Ülejäänud 5 seadet näitasid kõik enamvähem 22-23 kraadi ja umbes 50% niiskust. Reageerimisaeg on tõesti natukene pikk tal võibolla.
Kas oled proovinud kasutada ka sauna niisutajat? Mul endal on selline kasutusel ning väga hästi toimib, et kui minu jaoks sobiv temp 70 on käes (umbes 45-60min kütmist puukerisega), siis õhuniiskus on umbes 40%. Minule täpselt sobib selline saun aga inimeste eelistus on väga erinev. Kui ei kasuta niisutajat, siis on sauna alguses (kui saab 70 kraadi kätte) niiskus 25-30%.
Postitatud: 12 Aug 2019, 13:22
Postitas aero
Osta kerise niisutaja, ~30€ või ehita ise - roostevaba topsik, aukudega nõgus kaas peal. Saunatades kallad selle paari tunni tagant vett täis ja ongi sul õhuniiskus kontrolli all, olematu kuluga. Hea sauna nimel tasub kindlasti raha kulutada aga veevärgiga ühendatud niisutus tundub vale suund. Saunas vähemalt pikas perspektiivis hügromeetrit vaja ei ole. Kogemused - milline leil sulle meeldib ja kuidas seda saavutada - tulevad väga kiiresti. Puukerisega vihusaunas on mu ainuke mure - millal ja kui palju puid alla visata, et üle ei kütaks ja kõigile leili jätkuks. Meh. termomeeter on mul "kaks ühes" koos hügroga aga jälgin ainult esimest ja sedagi pmst ainult üleskütmise ajal, et teaks õigel ajal lavale kobida. Leili visates muutuvad õhuniiskus ja temp väga kiirelt, tunned seda omal nahal mõne hetkega ja tegeled aktiivselt vihtlemise- ja parima leili tekitamisega. Muuks tähelepanu ei jagu, liigne info oleks pointless.
Võimalik, et saunas, kus ei vihelda, on aega ja huvi erinevaid mõõteriistu jälgida. Austerlased panevad liivakella käima, et ikka täpselt teaks KUI kaua leiliruumis olema peab
. Inimesed ei julge oma sisetunnet usaldada.
Postitatud: 12 Aug 2019, 13:54
Postitas Küülaline
aero kirjutas: 12 Aug 2019, 13:22Saunatades kallad selle paari tunni tagant vett täis
Tähendab, et kui oled juba kaks tundi laval vihelnud, siis kallad järgmiseks kaheks tunniks vett juurde?
Postitatud: 12 Aug 2019, 21:44
Postitas aero
Küülaline kirjutas: 12 Aug 2019, 13:54
Pidasin silmas kogu protsessi, esimese vihtleja 1. leilisessioonist viimase vihtleja viimase sessioonini. Ühe inimese pärast sauna ei küta. Ja tahtsin kirjutada “tunni-paari tagant”, oleneb niisutaja mahust. Pole tahtnud seda päris kuivaks lasta. Laval olen 15-20 min korraga, siis jahtun. Talvel saab kiiremini maha jahutada, suvel läheb pikemalt.
