Suvilasse vee olemasolu tekitamine
Postitatud: 04 Aug 2019, 21:29
Sooviks vanematelt saadud suvilasse tekitada enam-vähem puhta vee olemasolu. Tegu pole klassikalise vundamendile rajatud suvila/majaga vaid pisikese "paadikuuriga" mis seisab kiviplokkidel ning põrandapinda 40m2. Kuigi suvila asub suurest veekogust ehk merest kõigest 15 meetri kaugusel, siis iroonilisel kombel pole suvilas veevärki ega kanalisatsiooni - vett viin sinna kanistritega ning hädasid lahendan välikäimlas.
Vee olemasoluga soovin lahendada kaks lihtsat probleemi: 1) et oleks võimalus kööginurgas nõusid puhtaks pesta ning 2) saaks ennast puhtaks pesta nädalavahetuse toimetustest - ei ootagi seda, et saaks soojas duššis mõnuleda 20 minutit vaid pigem näen lahendusena üht kiire 2 minutilist pesu väliduššis. Sooja vee olemasolu oleks väga hea.
Puurkaevu rajamine pole kahjuks lahendus kuna lähedal asuvad suvilad on seda juba proovinud ning korraliku vett sealt ei saanud, lisaks kiire kodutöö näitab, et puurkaevu rajamine on kahjuks üle minu eelarve. Kuna suvilasse väga tihti just ei satu ning tegu on pisikese hütiga kus vahel aeg maha võtta, siis meeletut investeeringut ei sooviks teha.
Arvestades kuidas tänapäeval tehnoloogia on arenenud ning leidub igasugu huvitavaid lahendusi ja materjali, siis soovikski asjatundatelt küsida mis oleks lihtsad, aga toimivad lahendused vee probleemi lahendamiseks. Mulle on siiani ainukesena sõelale jäänud idee vihmavee kogumisest mida saaks ehk pumbaga siis edasi viia kööki kui ka välidušši. Ilmselt vihmavesi läheb halvaks seistes, kuidas seda lahendada? Kas vihmavesi üldse kõlbab nõude ja enda pesuks, et ei jätaks sellist nö kihti peale mis näiteks jääb meres ujumisega.. ilmselt soodsat lahendust merevett magevee tegemiseks ilmselt veel ei leidu : )
Ehk ootan kõikide tarkade ja asjatundjate inimeste soovitusi ning ettepanekuid.
Suured tänud ette!
Suured tänud ette!
