Toas on tahma lõhn
Postitatud: 19 Juun 2019, 09:03
Postitas Madamada
Tervist kõigile! Eelmisel aastal lasime panna elutuppa Ahja moodulahju ja korsten on otse ahju peal..ja siiber on plaat siiber...alguses kui kütsime oli kõik OK..aga sel aastal tunnen tahma lõhna toas ja kui pühin tolmu - siis see ei ole hall vaid on must (nagu peenikene tahm)...millest see on?
Kusjuures tagatoas kus asub tahmaluuk on lõhn tugevam ...
Re: Toas on tahma lõhn
Postitatud: 21 Juun 2019, 04:41
Postitas vuuk
No siis on üks loodusseadustest järjekordselt saanud tõestust. Õhk pidavat liikuma soojema poolt külmema poole. Õhu liikumise tekitab mahukaalude erinevusega kaasnev rõhkude vahe.
Inimene õhu liikumist tavapäraselt ei näe, sest õhk on läbipaistev. Kuid kui õhu sees on suitsu, auru või lõhnasid või kui õhu liikumisest tekib tunnetatav tuul, siis saab seda järeldada.
Korstna sees on õhu liikumise suund tavapäraselt ruumist väljapoole. Suvel palavatel päevadel tekib erandolukord, kus toas on jahedam kui korstna otsas. Tekib vastupidine tõmme, mis transpordib tahma lõhna tuppa.
Postitatud: 22 Juun 2019, 15:31
Postitas ahjuke
Ahjakatel sageli ripuvad luugid traadiga ees ja ka lausa lahtiselt vahel.Soome svt osad luugid tihendiga ja kui nüüd luugi raam ka korralikult plaadiseguga hermeetiliselt paigaldada siis luukidest enam õhu liikumist ei toimu.Kolde uksel ka ilmselt olemas õhuavad need sulgeda ja samuti tuhaluugid ahju ukse all need kah osa on gaasikindlad ja osad mitte.Milliseid ahja kasutab ei tea.Muidugi milline on siiber?Soome malmist siibrid küll õhku ei pea,tartu lükandsiibrid selles osas paremad.Lisaks kui tuba hermeetiline ja vaakumis siis imetakse tuppa elamiseks vajalik hapnik ka korstna kaudu tuppa.
