akende paigaldamine
menhard
akende paigaldamine
Lugemata postitus Postitas menhard »
Plaanis hakata hoone välisseinu soojustama. Materjalid seestpoolt väljapoole järgmiselt - lapiti narva plokk, 20 cm peno või vill, 2 cm õhuvahe ja fassaaditellis. Soov oleks aknad paigutada vastu tellisfassaadi sisemist külge, et aknad ei jääks nii öelda auku. Samas aknaid ei saa ju paigaldada peno peale toetama. Kas kellegil on olnud taoline olukord ja kuidas see on lahendatud. Oleksin väga tänulik asjalike nõuannete eest.
Hiid
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda
Re: akende paigaldamine
enimlevinud on puust kast ümber akna, või siis vinklitega pruss, akna all.
Võib ka ainult vinklitele toetada, on ka müügis spets kandurid. Ei mäleta, kas need just 200mm hõlmasid....
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 52 korda
See olukord suht tavaline - ei midagi eriskummalist. Lahendatakse nii nagu Hiid ennist kirjeldas - 45x45 või 50x50 immutatud puidust raam aknaava ümber sobivate tüüblitega tugevalt kinni ja siis sinna raami sisse paigaldad akna.
menhard
Kui paigaldan puidust raami narva ploki külge, nii nagu eelpool soovitatud(pruss 50x50), siis jäävad aknad auku(soojustus 20 cm) Tahan aknad paigaldada vastu tellisfassaadi sisemist külge.
On tänatud: 223 korda
menhard kirjutas: 02 Juun 2019, 13:11 Kui paigaldan puidust raami narva ploki külge, nii nagu eelpool soovitatud(pruss 50x50), siis jäävad aknad auku(soojustus 20 cm) Tahan aknad paigaldada vastu tellisfassaadi sisemist külge.
Kui ise ei oska vajalikku prussi mõõtu välja arvutada, siis oleks mõistlik tellida teenus mõnelt projekteerijalt.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda
Miks sa ei tahaks kasutada kinnitusnurki, mille abil saad akna paigaldada nö rippuvana, soovitud kaugusele fassaadi pinnast? Puitraami sa ju ka kinnitad samamoodi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
menhard kirjutas: 01 Juun 2019, 15:14 lapiti narva plokk, 20 cm peno või vill, 2 cm õhuvahe ja fassaaditellis. Soov oleks aknad paigutada vastu tellisfassaadi sisemist külge
Mis tüüpi aknad ja kui suured avad?
Plastiku puhul jääb tuppa ~400 - 450 mm. laiune aknapale/aknalaud. See võib tähendada et soe õhk ei liigu piisavalt aknani ja klaasile tekib kondents!
Üks lahendus võib olla ka metall nurgad fassaadikivi tagaküljele kinnitada ja aken nende peale.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Mitte niivõrd akna tüüp vaid soojapidavus (U-arv) on oluline. Mul puit-alu aknad, 450mm paled. Kondentsi algul veidi oli aga kui ehitusniiskus välja kuivas, pole enam olnud.
bjorn
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Hiid kirjutas: 01 Juun 2019, 18:04 enimlevinud on puust kast ümber akna, või siis vinklitega pruss, akna all.
Kui vinklitega pruss akna all (ja mitte terve puit raam ümber ringi), siis miks mitte ainult vinklid millele toetada aken? Vinklid saab eelnevalt paika loodida. EPS vastu suruda ning kergelt vahtu vahele.
Mis antud lahenduse miinus võiks olla? Kunagi akende vahetus pole nii lihtne, st. seest poolt vahetada ei saa. Miskit veel?
xil
On tänatud: 12 korda
Aknakandureid on igasuguseid, siis väike alamhulk nendest: https://vbh24.ee/tooted/paigaldusmaterj ... d-k1239899
milleks puidust raamid, või enda aretatud vinklid? Aken üldjuhul toetubki kanduritele ja vuuk on täidetud vahuga. Vahu kandevõime pole EPSist parem, seega kas peale vahtu on EPS või puitraam või kivisein, see ei mängi rolli.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Kui aken toetub kanduritele, mis vuuki sa siis vahuga täidad?
Hiid
soojustuse ja akna vahelist pilu ;)
Karvaneonu
Lugemata postitus Postitas Karvaneonu »
Renoveeritavale majale paigaldan aknad ennem fassaadi soojustamist, kuna eelarve hetkel ei luba.
Sein 300mm tuhaplokk, aken 82mm profiil. Kas aknad on mõistlik paigaldada välisseinaga tasa või tuua 50mm väljapoole puitkarkassile nii, et 32mm jääb seina sisse. Tulevikus, loodetavasti järgmine aasta, plaanis soojustada fassaad 150mm kivivillaga, tuuletõke + laudis.
Kui aken välisseinast 50mm välja poole paigaldada, kas siis kannatab talvel üldse majas sees elada?
Hiid
Mina paneks tulevase soojustuse sisse, sellisele kaugusele, milline aknapale rohkem meeldib.
Küll selle ühe talve üle elad, kui puitkasti ja tuhaploki vahelt tuul just tuppa ei puhu....
On tänatud: 134 korda
Huvi pärast - aga miks on vaja aknad praegu paigaldada mitte teha tööd korraga järgmisel aastal?
Karvaneonu
Maja vaja elamiskõlblikuks saada sügiseks. Pole mujale minna. Aknad juba tellitud. Oli plaan suve jooksul terve maja teha, aga koroona keeras olukorra pekki.
40 aastat vanad puitaknad nagunii erilist sooja ei hoia.
Selge...
Saan siis aru, et praegu sees ei elata / ei ole elamiskõlblik ja vaja teha seest korda, et saaks sisse
Siis on arusaadav...
Kui nüüd "numbrites" hinnata seda kas aken paigaldada praeguse seina välispinda või tulevase soojustuse sisse 50mm siis protsentuaalselt kogukuluga (soojakadudega) võrrelduna on see marginaalne suurus e "kommiraha"...
Kui ehitusööd on planeeritud selliselt, et aknad enne ja aasta pärast (või äkki isegi hiljem?) fasaaad siis mina paneks praeguse välisseinaga tasa...
abe
On tänanud: 1 kord
Ise paneks tulevase soojustuse sisse, kanduritele. Soojakaod akna perimeetris on minu arust tühised, võrreldes probleemidega, mis tekivad potensiaalsest külmasillast. Tuhaplokk pole muidugi nii paha variant ka, kui betoon näiteks.
Mina küsiks, et mis probleeme (peale marginaalsete soojakadude) võiks põhjustada "külmasild" (nn külmasild on rangelt võttes igas karkasseinas karkassiposti kohal)?
Eeldusel, et ruume normaalselt köetakse ja et tagatud on elementaarne ventilatsioon (õhuringlus)...
abe
On tänanud: 1 kord
Akna perimeetris saavad kokku aknaraami profiil, seinakontruktsioon ja piiratud ventilatsioon akna süvendis. Soe õhk jahtub akna süvendis ja ... Elu jooksul nähtud küll neid hallitavaid aknapalesid. Ma võin küll valel teel olla põhjus/tagajärg seoste tegemisel, aga harige mind.
Tänan
Üldjoontes kõigega nõus
Kuid ma julgeks arvata, et tegemist on "lokaalse asjaoluga" (nagu nimigi ütleb on see "joonkülmasild")
Samuti julgeks arvata, et hallitusprobleemid tekivad ebapiisavast kütmisest / ventilatsioonist (kokkuhoiust sisekliima arvelt)
Ma ei "ärgita" kedagi nii tegema kuid kui ma ehitaks endale siis ma "julgeks" nii teha
Täpsustan veel, et pean silmas antud situatsiooni kus muud fassaaditööd tehakse tunduvalt hiljem.
Kui akende paigaldus käiks koos muude fassaaditöödega ja soojustamisega siis paigaldaks ma akna kivikonstruktsioonides täpselt nii kaugele, et "aknasüvendi" saaks viimistleda ilma "kipsitükkide" paigalduseta so krohvida / pahteldada
mkubi
On tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Kutid, küsimus teile. 19cm betoonsein. 20cm kivivill soojustuseks. Plaan aken paigaldada kanduritele villa sisse. Mis arvate, kui paigaldada aken täpselt villa keskele, ehk siis 5cm kummaltki poolt jääks villa raamile? Kas on mingid ohud, kui akna ülemine horisontaal ja vertikaalid nö villa sisse mähkida? Et siis mõni cm villast kataks raami. Ehk siis ettevaatlikult süvendada 10cm laiune soon villa sisse ja siis liimida seina.
Majast vaadatuna siis akna ja seina vahele jääks 5cm villa. Kas seda tuleks ka millegagi katta enne krohvimist?
Hiid
miks teda nii kaugele tahad viia? 50mm põsk väga näotu ei tundu?
mkubi
Ei
