				Hüdrofoorist kaob rõhk ära
				Postitatud: 28 Mai 2019, 21:56
				Postitas empir
mure selline - suvilas kaob hüdrofoorist rõhk ära ja vesi jookseb kaevu tagasi kui hüdrofoor on vooluvõrgust välja lülitatud. Jookseb täiesti tühjaks, nanomeeter läheb nulli ja siis peab vooluvõrku ühendamisel jälle nullist täitma kuni rõhu üles saab. Varasemalt sellist probleemi olnud ei ole, uus mure.
Oskab keegi targem öelda, kust viga otsida?
				Re: Hüdrofoorist kaob rõhk ära
				Postitatud: 29 Mai 2019, 09:52
				Postitas jan
				Põhjaklapist
				Postitatud: 30 Mai 2019, 20:43
				Postitas san-teh
				Tere.Ilmselt jah põhjaklapp.
				Postitatud: 28 Juul 2022, 06:12
				Postitas võhik
				Mul samuti on veeautomaat hakanud end üha tihemini sisse lülitama..
Nüüd juba iga minuti tagant kaheks sekundiks .
Põhjaklapp? Ainus võimalik viga?
Selle vahetuseks vaja imitoru kadevust välja tirida?
Kas seal võib aidata ka puhastamine?
				Postitatud: 30 Okt 2022, 19:35
				Postitas täielik võhik
				Tere.Mul oli sama häda, tuli välja et majasse sissetulev toru lekkis köögi põranda alt.
				Postitatud: 30 Okt 2022, 22:28
				Postitas praanik
				võib olla ka membraan purunenud, või  liiga väike vasturõhk hürdoforis. kui seal hüdrofori otsas olevast ventiilist rõhku mõõta saab asja selgeks, kui vett pritsib on membraan katki. rõhu mõõtmiseks peab üldjuhul enne süsteemist veesurve välja laskma
				Postitatud: 16 Dets 2022, 22:31
				Postitas Rostfrei
				Hüdrofoorides kasutusel kas diafragma või kott, mitte membraan.
