Tahm toas
Postitatud: 22 Mai 2019, 13:37
Postitas akaa
Milles võib põhjus olla, kui vahel, paar korda 7 aasta jooksul, tuleb ahju kaudu sisse tahma (mitte suitsu, ainult tahma)? Ma ei olnud oma tellistest kaminahju mitu päeva kütnud, samas nt alumine naaber, kellega peaks minu ahju lõõrid kõrvuti olema (ei ole ühte lõõri suunatud), küttis oma katelt. Tulin pärast mitut päeva koju, ja seintel ning põrandal, samuti siibri juurest suunaga tuppa on nähtavad ja tuntavad tahmajäljed. Küsimusi tekitab see, et seda pole sugugi tihti, vaid mõned harvad korrad, samas mõlemad kasutame ahju väga tihedalt
Re: Tahm toas
Postitatud: 22 Mai 2019, 15:18
Postitas ifffff
Keegi pühkis korstent?
Re: Tahm toas
Postitatud: 22 Mai 2019, 20:09
Postitas Keskmine
Looduslik koht kus tuul vertikaalselt keerutada võib ja lööbki korstnast tuppa. Katus korstnale!
Re: Tahm toas
Postitatud: 22 Mai 2019, 22:39
Postitas talupoeg
Katus korstnale küll ei aita kui siis baleriin.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 07:15
Postitas rokikas
akaa kirjutas: 22 Mai 2019, 13:37
Kas olid kuumad ilmad?
Kui õues on soojem kui toas siis võib korstnast toa poole õhk liikuma hakata. Ilmselt ei ole siiber jne. päris tihedad. Sellest ka tahm toas.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 11:33
Postitas akaa
Olid kuumad ilmad, kusjuures paksu kiviseintega majas on toas külmem kui õues sellistel puhkudel. Aga tahmakahjustus on päris suur, elutuba ja ahi on keskel, köök ja magamistuba sissepääsuga elutoa eri külgedest. Tahma on kõikides ruumides, kindlustusjuhtum on see isegi, nii et kahjukäsitlus peab seda nüüd selgitama. Samas varem pole seda sellises mahus kunagi juhtunudl, seega igasugu loomulikud protsessid tunduvad mulle ebatõenäolised. Aga ma pole üldse kindel.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 13:36
Postitas Küülaline
akaa kirjutas: 23 Mai 2019, 11:33tahmakahjustus on päris suur ... kindlustusjuhtum on see isegi
Kui palju seda tahma siis on, et tolmuimeja ja põrandapesu ei aita?
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 14:51
Postitas ahjuke
Küülaline kirjutas: 23 Mai 2019, 13:36
Tahm on väga peenike ja kui juba silmnähtavalt näha siis järelikult kogu elamine seda täis.Keegi ilmselt pühkis korstent.Korstna puhastusel ju peen tolm kraabitakse lõõri seintelt lahti ja korstnas tihtii kerge rõhk ja pressib igalt poolt läbi.Tuule sisse puhumine ei saa sellist asja teha.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 17:39
Postitas akaa
Korstent ei pühitud, seda olen kõigilt uurinud ja seda tehakse majas korraga. Tahma on palju, igal pool, näiteks seintel ja laes, valged vaibad on ühtlaselt hallid., see on näiteks taddides ja riidekapis ka. Ei tea, mis õlitatud puitpõrandast saab, kas see läheb puhtaks üldse. Põhjus on endiselt lahtine, alumisel naabril on oma pelletikatel, aga väidetavalt teise korstnasse ühendatud. Müstika.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 17:42
Postitas Tavalugeja
Kui on puudega siiber siis tuleb kasutada tihendiga, gaasikindlat ust. Täielikult suletav siiber ja ei mingit tahma. Kui just meelega seda ei tekita. Pildi nägemine on põhjuse selgitamiseks abiks ikka.
Kui võimas on sundvent?
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 19:24
Postitas ahjuke
Täielikult suletavad siibrid ainult ju tartu valumehaanika need enamvähem.Soome malmkolakad ju täiesti ebatihedad.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 19:49
Postitas mõte
Äkki mõni tuvi (või mõni muu lind) käis korstnas laamendamas ja ei saanud välja.
Re: Tahm toas
Postitatud: 23 Mai 2019, 23:10
Postitas ping
Tahm saab korstnast välja tulla siis kui korstnas on suurem rõhk kui toas.
Rõhku korstnas saab tõsta suurtuul (orkaan) või (pelletkatla) mittetäielikul põlemisel tekkinud puiduuttegaaside plahvatus korstnas.
Soojade ilmadega see katel võis seal ju automaatrežiimis pikalt vinduda.
Re: Tahm toas
Postitatud: 24 Mai 2019, 08:39
Postitas akaa
Tavalugeja kirjutas: 23 Mai 2019, 17:42
Olin ise ära kodust mitu päeva, nii et ma ei tea täpselt, kui kaua tahma liikus. Siiber ei ole üldse hermeetiline, samas ei ole seda varem sellisel määral juhtunud.
Re: Tahm toas
Postitatud: 24 Mai 2019, 21:48
Postitas motamees
Pildilt paistab hooga sissetulek ... gaasiplahvatus või sundvent. Kui sa pole kodus olnud, siis pole keegi venti lülitanud. Mine vaata korra naabri katlaruum üle. Kas seal on koristamise jälgi?
Re: Tahm toas
Postitatud: 25 Mai 2019, 10:38
Postitas Tavalugeja
Puhas see lugu ei ole.
Re: Tahm toas
Postitatud: 27 Mai 2019, 12:45
Postitas akaa
Tavalugeja kirjutas: 25 Mai 2019, 10:38
Naaber täiega eitab
Kuigi lõõriplaan räägib teist lugu, nagu just selgus.
