kuuri ehitus
Postitatud: 04 Juun 2007, 15:57
Postitas urr
plaanis ehitada kuur ca 3x 4m, mis mõõdus prussidest ja millise sammuga peaks seinad tegema (soojustust ju vahele ei tule).
Postitatud: 04 Juun 2007, 20:08
Postitas mull
mul pisut suurem, kogu karkass 5*10-st
Postitatud: 05 Juun 2007, 09:30
Postitas urr
selline küsimus veel, et kui postid kinnitada tugevdatud nurgikutega, kas on siis vaja panna neid nö toetusposte viltu (tean, et vanasti ehitati nii...
Postitatud: 05 Juun 2007, 09:52
Postitas Ints
Diagonaalsed toetused tuleb nurkadesse ikka panna.Muidu vajub see ehitus lääbakile.Tugevdatud nurgikud selle vastu ei aita.
Postitatud: 05 Juun 2007, 22:40
Postitas mull
pole ka mõtet nende nurgikutega priisata, väga edukalt saab kogu konstruktsiooni 120 naeltega ja/või 100 kruvidega küljelt kaldu lastes kokku. Igasse külge kumbagi nurga esimesse postivahesse tingimata diagonaalid !
Postitatud: 07 Juun 2007, 14:47
Postitas rihoe
Omale kuuri tehes sai alguses diagonaalide pealt kokku hoitud. Selline tunne oli sees nagu kolme põrsakese muinasjutus. Vastu seina toetada ei tasunud.
