Milline meister valmistaks sellised metallkettad?
klaasinurk
Lugemata postitus Postitas klaasinurk » 17 Apr 2019, 19:34
Plaan on järgmine:
leida mõned ümmargused metallplaadid paksusega 3-5mm,
diameetriga ideaalis 83mm. Võib ka sentimeeter väiksem kui see soodsam on (näiteks kasutatud kujul miskit ülejääki leidub).
Nende keskele oleks vaja leiutada keermestatud ava 1/4 või 3/8 tollimõõdus poldi/kruvi jaoks.
Peenem, kui plaat oleks roostavaba, aga asja ajab ära ka tavaline teras.
Kuhu tasuks pöörduda, et kirjeldatud plaadid soodsama hinnaga tehtud saaks?
(kardetavasti valmiskujul selliseid kusagil ei hoita)
:jooma
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Milline meister valmistaks sellised metallkettad?
Lugemata postitus Postitas ifffff » 17 Apr 2019, 20:18
Kirjuta FB gruppi "Metalli töötlejad Eestis" https://www.facebook.com/groups/582013335282030/ Mõni treial ikka jutule võtab.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Madis_
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ » 17 Apr 2019, 20:47
Suvaline treial teeb.
On tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 17 Apr 2019, 23:46
Kas teemataja seda teab, et tollmõõdus torukeere ja poldikeere on 2 täiesti erinevat mõõtu ja tollkeeret meil üldiselt ei (tohi) kasutata(da)? Kui on vaja tollmõõdus torukeeret, siis seda tuleb rõhutada ja kui poldi jaoks keeret, siis meetermõõdustikus. M6, M8 jne.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
On tänanud: 128 korda
On tänatud: 209 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 18 Apr 2019, 06:11
kunn24 kirjutas:
17 Apr 2019, 23:46
Kunn24, milline seadus seab piirangud tollmõõdus keermete kasutamisele? Kui tahan, ostan ameerikamaal tehtud mehaanilise tööriista või kasvõi auto ja kasutan seda niipalju kui tahan.
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ping » 18 Apr 2019, 07:15
Urmas kirjutas:
18 Apr 2019, 06:11
kunn24 kirjutas:
17 Apr 2019, 23:46
Ise võid kasvõi põllepaelaga siduda, aga konstruktor seadmekoostu projekteerides ilma tungiva vajaduseta tollkeeret ei kasuta.
Ka mitte arssinaid, jarde ega süldasid.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 18 Apr 2019, 08:30
Meil on kehtimapandud (st kohtustuslik) mõõtühikute SI-süsteem. Milliste õigusaktidega, ei viitsi praegu Su lõbustamiseks uurida, kuid eeldatavalt on kokkulepitud nii riikide vahel ja ühinetud mingite konventsioonidega ja tõenäoliselt toetab seda ka Mõõteseadus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018057
Lugemata postitus Postitas Urmas » 18 Apr 2019, 14:51
kunn24 kirjutas:
18 Apr 2019, 08:30
Ah, ära plähmi! Kas sa ikka mõttega lugesid teema algataja esimest postitust? Seal on konkreetselt kirjas
klaasinurk kirjutas:
17 Apr 2019, 19:34
... leida mõned ümmargused metallplaadid paksusega 3-5mm, diameetriga ideaalis 83mm.
Ja sa hakkad jahuma mingitest EV seadustest ja SI-süsteemist. Mitte ükski seadus ei keela omale valmistada mõned seibe, mille on see tollmõõdustikus keere! Ma võin kasvõi tööstuslikult selliseid seibe toota ja Eesti Vabariigis ka ametlikult müüa kui oleks nõudlust! No ei ole sellist EV seadust, mis mind keelaks! Seega, palun süvene järgmine kord postituse sisusse, mitte ära aja udu.
Hakkan sinu puhul juba kahtlustama kohe-kohe saabuva täiskuu mõjutusi. :scratch: ;)
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 18 Apr 2019, 16:01
Kuule sõber, ära võimenda asju üle. Ma pole kordagi väitnud, et ta ei või oma seibile tollkeeret sisse keerata. Mui hoiatus oli see, et ta toru ja tavalist tollkeeret segi ei ajaks. Sa muudkui kerid siin vinti peale, ma vastan ja siis väntad uue repliigiga jälle tuure juurde. Panen siis selle objektiivse mõju arvele, mida mainisid (ju tead paremini).
Madis_
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ » 18 Apr 2019, 17:43
Tee või penikoorma keere ja keera sinna sisse polte ja torusid ja kasvõi sama keermega keermestatud puidust dildosid. :)
Lugemata postitus Postitas Urmas » 18 Apr 2019, 18:43
kunn24 kirjutas:
18 Apr 2019, 16:01
Ja kelle kirjutatud on see?
kunn24 kirjutas:
17 Apr 2019, 23:46
Muide, kui teema algataja teadis(mainis esimeses postituses), et on olemas kaks erinevat mõõtu, siis ülejäänu pole enam kellegi teise mure, mis mõõtühikute süsteem kehtib EV-s. Kui sa juba mainisid, et ei tohi, mis sest osa sõnast on sulgudes, mitte jutumärkides, siis ise jääks siiski eriarvamusele, et muretsejale tuleks rääkida ikka asjast, mitte "arnoldrüütel või jürirataselikult" aiast rääkimise asemel aiaaugule teema viimine. Jah, olen ka ise aeg-ajalt selle põhimõtte vastu eksinud ja on läinud lappama. :blush:
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 18 Apr 2019, 22:51
Paneme rõhu sõnale:"üldiselt"- ja sa ära tõlgenda mu juttu pahatahtlikult. Ma ei pea siin foorumis igat sõna täpselt viilima nii, et herr Urmasele tunduks see ok. Sobib? Ja isikuks, kes nuriseks, et ma justkui keelavat tal tollkeeret sinna keerata, peaks olema vaid teemaalgataja. Proovi nüüd täiskuuga ilusti hakkama saada, :).
Lugemata postitus Postitas Urmas » 19 Apr 2019, 03:05
kunn24 kirjutas:
18 Apr 2019, 22:51
Paneme rõhu sõnale:"üldiselt"- ja sa ära tõlgenda mu juttu pahatahtlikult. Ma ei pea siin foorumis igat sõna täpselt viilima nii, et herr Urmasele tunduks see ok. Sobib?.
Ei sobi! Miks? Sest siin foorumis pole teemad minu-sinu omavaheliseks jutuajamiseks, vaid soovitakse abi. Jah, võib rääkida igatsugu vastuoludest tegelikkusega, aga sa pead arvestama, et seda foorumit loevad tuhanded. Millegipärast jäi silma, et eile oli mingi uus rekord lugejaid-629. Kui regulaarseid postitajaid on saja ringis ja sa hakkad ülejäänud 500-le foorumi lugejale rääkima, et meil(EV-s) kehtib SI-süsteem ja ei tohiks kasutada tollmõõdustikku, siis on sinu jutt täielik desinformatsioon. Sa pead arvestama seda, et foorumit loevad ka võhikud, nad otsivad abi ja eeldavad, et siin võtavad sõna siiski asjast midagi teadvad isikud, kellede soovitusi võiks arvestada. Absoluutselt ei arva, et oled võhik ja niisama plähmid kõigis teemades. Kaugel sellest. Kommentaaridest on aru saada, et sa ei ole päris ilma hariduseta ja ka on praktikat. Minu arvamus ja soovitus- loe mõttega teema algatajate probleemi! Võid arvata, et semiootika ei ole tähtis, kuid kirjutatu tõlgendamisest sõltub palju. Mõni saab aru, mõni ei saa ja kui ei saa, siis on ka foorumlased võimetud. Me oleme siin küll anonüümsed(kes on ja kes ei ole), aga umbmäärast jama pole ka vaja ajada.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 19 Apr 2019, 11:42
Panin Mõõteseaduse viite, sealt saab omale tuge ammutada tollmõõdustiku toe osas. Kanaliseeri kogu oma hoog nüüd seaduse autoritele. Tõenäoliselt pahatahtlikult seda lugedes jõuad ka 10 korda vihastada umbmäärase jama suhtes.
Juhuks, kui sul interrnet kuuvarjutuse tõttu nöögib või 600 EF-i lugejat on korraga Riigiteatajat ummistamas, siis sealt tsitaat:
§ 3. Kohustuslikud mõõtühikud
(1) Kohustuslikud mõõtühikud on rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) mõõtühikud, mida tuleb kasutada majandustegevuses, rahvatervise ja avaliku ohutuse valdkonnas, haldustegevuses ning standardimisel.
See on üldsäte, analoogliselt ka mina väljendusin sõnaga "üldiselt". Samas on lg-e 3 alusel lubatud erisusused, kuid neid kitsendatatakse rahvsvahelise konventsiooni või lepingu nõudega. Kuna ääriku tegija sinu väitel tahab vägisi erisuste alla pugeda, siis peab ta äärik minema lennuki, rongi või laeva külge ja olema lisaks kokku lepitud rahvusvaheliselt.
Nüüd saad edasi näksida, et ma see kord kasutasin selle ketta kohta sõna äärik. Tõenäoliselt ligi 600 EF lugejat satuvad nüüd tõsisesse segadusse.
Mis on SI-süsteemi ühikud, selle leiab lg-st 4 või ka internetist. Koolis füüsika tunnis ärkvelolnute jaoks peaksid need mõisted ka sealt olema pähe kulunud.
Miks meil uusehitistesse on lubatud paigaldada tollmõõdus toruvidinaid, on ka minu jaoks müstika. Kuid TTJA (varasem: TJA) kogu võitlusteravik on teadupärast suunatud CE märgistuse eest võitlemisele ja nüüd ka Sõnajalgade peedistamisele.
Keermetabelid on siin: http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... rentID=199
Põgus tutvumine näitab, et tollkeere on ka selles mõttes saatanast, et US ja BP keermed on kohati erineva sammu ja nurgaga.
Vaiko4
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 » 20 Apr 2019, 21:20
Lased puurpingis toosifreesiga lehtmetallist kettad välja ja lõikad keermepuuriga tollmõõdus augu sisse. Hädapärast saab elektritrelli ka puurpingi asemel kasutada. Tollmõõdus keermepuurid on mõõdus fixuse e-poes ja toosifreese vast leiab ehituspoest.
