				Mitte kasutuses olev korsten
				Postitatud: 01 Apr 2019, 11:40
				Postitas raul236
				Köögi renoveerimise käigus sai välja lõhutud vana pliit ning soojamüür. Pliit oli ühendatud eraldi korstnasse ning midagi muud seal taga pole.
Kuidas oleks kõige mõistlikum sulgeda lõõriavad ning mida teha korstnaga pealt? Kas panna kinni?
Kuidas mõjub mitte kasutuses olev korsten ruumi soojapidavusele?
Tervitades
Raul
				Re: Mitte kasutuses olev korsten
				Postitatud: 01 Apr 2019, 15:11
				Postitas Toby
				Võib ava tihkelt kinni laduda või veel praktilisem on paigaldada hingedel luuk köögi ventileerimiseks.
Viimistled kuidas soovid.
Väljast võid ju katta korstnaava sademete eest,,mütsikesega''
Kui korsten terve on, siis ei tasu mingil juhul lammutada - iial ei või teada, mis olukord tulevikus tekkib või mis soovid endal 25 aasta pärast on.
				Postitatud: 01 Apr 2019, 15:50
				Postitas raul236
				See korstna otsa mütsikese mõte on hea.
Korsten on kahe lõõriline ning ventilatsiooniks eraldi ava olemas. Muret tekitab pigem, et kui korralikult seda kinni laduda on võimalik ja kas sein külmaks ei jää.
On keegi proovinud ehitusvahuga sulgeda?
				Postitatud: 01 Apr 2019, 17:36
				Postitas rokikas
				Kui sel korstnal on vaid 2 lõõri ja alles jääv on vent lõõr siis võid suitsulõõri nii alt kui ülevalt sulgeda millega iganes. Kas või eps + vaht.
Peale pead ainult miski ilmastikukindla kaane leiutama.
				Postitatud: 01 Apr 2019, 19:03
				Postitas motamees
				Hetkel mittevajaliku lõõri sulgeks ma ülevalt vihma eest ja valaks lõõri fibokruusa täis. Kui vaja lõõr kasutusele võtta uuesti, saad kruusa tagasi.
