Saepuruplaadi vuugid peitu
Postitatud: 21 Veebr 2019, 10:10
				tervist,
üritasin saepuruplaatide vuuki korrastada. Eelmine omanik oli need täitnud silikooniga, kuna aga see plaat "elab" siis olid vuukides praod ja otsustasin, et võtan silikooni välja ja täidan vuugid ise vuugiseguga ja panen peale paberlindi. Mõeldud tehtud kuni selleni, et sain aru, et minust nii osavat pahteldajat pole, et saaks selle lindi korralikult seina ära peita (plaadid olid eelnevalt värvitud) ja praegu on tulemus justkui oleks teip pahtli all. Panin korra ka värvi peale ja tulemus pole kõige kenam. Kuna õpetuses oli, et peab olema korralikult seda vuugitäidet, et paber ikka kinnituks, siis tegingi tööd 200mm pahtlilabidaga, seega jäi mõlemale poole vuuki selline 10cm riba pahtlit. Mis jäi koledasti. Lihvisin siis käsitsi selle paberi koos pahtliga sealt maha. Praegu on vuuk sile ja mõlemalt poolt on umbes 10cm jagu siledaks lihvitud seina.
Otsustasin, et panen sinna vuugi peale hoopis peenikese puuliistu, seega jääb puule liikumisruumi ja ei pea seda paberlinti vaatama.
Nüüd on aga küsimus, et kui mõlemalt poolt vuuki on korralikult 120nese liivapaberiga värvi ka siledaks lihvitud nii 10 cm jagu, siis selleks, et kogu sein näeks ühtemoodi välja, peab ülejäänud plaadi ka üle lihvima või saab mingi rulli või muu meetodiga selle sileda pinna seal vuugi ümbert ka samasuguseks nagu ülejäänud eelnevalt värvitud pind oli?
