Pelltech PV30 sisetigu krigiseb
Postitatud: 10 Jaan 2019, 17:30
Postitas simpson
Tere! Kas seda siseteo reduktorit on mõtet ise määrida või lasta esinduses uus panna?
Ehk on kogemusi?
Re: Pelltech PV30 sisetigu krigiseb
Postitatud: 10 Jaan 2019, 18:59
Postitas plb
Reduktori paremale küljele puurida ca 3 mm ava külje keskele ca 15 mm ülaservast allapoole.
NB! Piirata puuri sisenemine reduktorisse, mingi toru vms ümber nii, et puuritera jääks piirajast välja 2 mm.
Süstida sinna avasse mingit määret (WD40 EI OLE määre). Paksem õli on ok. Kui tilgub alt välja, las tilgub.
