Radiaatorite vahetus / KÜ luba - ?
vajan abi
Lugemata postitus Postitas vajan abi »
küsin, äkki siin keegi oskab vastata. :oops:
Teeme remonti ja plaanides oli vanade radiaatorite vahetus (malm allum vastu). KÜ esimehe sõnul aga ei tohi ilma tema nõusolekuta midagi vahetada, nõuab "ametlikut paberit". Mis dokument see peaks olema? Kes saab dokumendi väljastada ja palju see maksma läheb? Ja palju sellele vormistamisele võib aega minna? Oleksime väga tänulikud kui keegi saaks oma kogemust jägada!
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
ainuke paber, mida mina talle annaks, oleks kasutatud peldikupaber ..
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Radiaatorite vahetus / KÜ luba - ?
vajan abi kirjutas:Tere,
Mul läks vähe paremini kuna KÜ esimees mingit paberit ei nõudnud ning malm sai ise alumiiniumi vastu vahetatud. Pole vähimatki aimu, mida ta ametliku paberi all võib silmas pidada kuna lihtsalt radiaatori vahetamine ei tohiks mingit eriprojekti nõuda. Tähele tuleb panna ainult seda, et uue ja vana radiaatori soojusväljastus oleks täpselt ühesugune, et mitte ajada süsteemi tasakaalust välja. Näiteks minu puhul tähendas see seda, et alumiiniumradikatel oli malmiga võrreldes kaks ribi vähem. Käisin ise raamatukogus, et vana malmradika ribi parameetreid teada saada ning neid alu omadega võrrelda. Tegin saadud andmetes ka võrdlustabeli, et seda vajadusel KÜ esimehele presenteerida, kuid ta ei tundnudki huvi kunagi. :?
PS. Alu radikad teevad oluliselt rohkem lärmi kui malm - vee mühin kostab palju paremini läbi. Sellega harjub siiski ära.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
mel777 kirjutas:ainuke paber, mida mina talle annaks, oleks kasutatud peldikupaber ..
no joo,ehituspets :o
Elagu kodumaine energia:):):)
tubasoojaks
to jan
seal siis veekiirus liiga suur,peab pumba kiirust vähendama ja liiniseaded üle vaatama
pole mõtet vett kihutada mööda maja ringi,las vesi loovutab soojust ka
jan
tubasoojaks kirjutas:seal siis veekiirus liiga suur,peab pumba kiirust vähendama ja liiniseaded üle vaatama pole mõtet vett kihutada mööda maja ringi,las vesi loovutab soojust ka
No ilmselt ta peab siiski kihutama, sest majas on 15 korrust ning radikad on ühe toruga süsteemis. Kui vesi liiga aeglaselt voolaks, loovutaks ta oma sooja esimestes korterites ära ning teised peaks oma külmunud näppe ja varbaid ahjus soojendama.
Radikate vahetamiseks on vajalik KÜ luba, sest küttesüsteem kuulub KÜ-le. Eks KÜ (omanik) kirjutab loa paberisse oma eeltingimused, mis ta vajalikuks peab. Arusaamatu on mis "ametlikku paberit" vaja on. Ainus "ametlik paber", mida vaja on, ongi seesama KÜ juhatuse väljastatav paber, et võib radiaatoreid vahetada. Kõik ülejäänud on "delo tehnika" - aka kas tahetaskse projekti, hilisemat süsteemi tasakaalustamist või mida iganes veel.
mel777
Kalvis kirjutas:Radikate vahetamiseks on vajalik KÜ luba, sest küttesüsteem kuulub KÜ-le. Eks KÜ (omanik) kirjutab loa paberisse oma eeltingimused, mis ta vajalikuks peab. Arusaamatu on mis "ametlikku paberit" vaja on. Ainus "ametlik paber", mida vaja on, ongi seesama KÜ juhatuse väljastatav paber, et võib radiaatoreid vahetada. Kõik ülejäänud on "delo tehnika" - aka kas tahetaskse projekti, hilisemat süsteemi tasakaalustamist või mida iganes veel.
seda ma ju räägingi aga mingi tark tahab, et ma jooks rohkem :D :D
Küsi KÜ käest mida ta tahab? seadus ei nõua mingit paberit va. omaniku enda luba vahetada?
Algsest postituses on siiski segane, kes mida kellelt nõuab?
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Kindlasti mõtleb ta selle paberi all seda, et millised radiaatorid sa paigaldad ....
Ega ilma loata ei tohi ka oma malmradiaatoritele lisaribisid juurde panna.
Kuna kütet makstakse m2 pealt (küttekulu jagatakse m2 vahel ära), siis peavad ka kõigi korterite võimalused olema samad.
Tõenäoliselt vaja lihtsalt välja arvutada, et mis suurusega alumiinium radiaatorid vastavad olemasolevatele malmradiaatoritele.
Kui kavatsed paigaldada terve seina suuruse radika, siis oled teiste korterite vastu ebaõiglane ning selliste asjade vältimine ongi KÜ juhataja kohustuseks ...
