Sissesõidutee rajamine
				MarioMihkelson
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MarioMihkelson »
Soov oleks rajada krundile sissesõidutee. Tahaks teada kui kestev või mõistlik oleks rajada tee nii, et mulda alt ära ei koori.Tean et korrektne oleks pinnas koorida ja täita kas purustatud betooni  või killustikuga ning siis alles frees või kruus peale. Tegu on liivsavi maaga. Pehmel ajal maasturiga peal sõites nädalas paar korda siis tee pinnas  plögaseks ei muutu.  Mullakihi paksus on kuskil 20 - 25 cm, siis saviliiv vastas. Tahaks teada kui kandev jääks tee kui mullakihile panna kangas ( geotekstiiil) ja siis näiteks 15 - 20 cm purustatud kruusa või freesasfaltit? Kas pehmel ajal hakkaks tee nagu nn kõikuma kui pinnas sulab või mitte kui seda igapäevaselt kasutada. Lisaks hakkaks tulevikus seal aastas paar korda sõitma suured rekkad. On kellegil kogemusi kes niimoodi mulla pinnase tee rajanud?
						Re: Sissesõidutee rajamine
Lugemata postitus Postitas Toby »
Ideaalis huumuse/mullakiht ära, (geotekstiil), jämedam kild ja kinni, peenem kild ja kinni ning siis (savikam)teekruus või purustatud asfalt. Ja kraavid tee äärtesse ning tee algusse ja iga 100meetri järgi ja tee lõppu truubid. Kraavist 10-15 m kaugusele kuuseheki alge tuisutõkkeks. Ideaalne ja kindel
Kui aastas paar korda raskema veokaga sõita, siis saab ehk valida aastaaeda - kas kuiv südasuvi või peale suurt külma.
Endal 2 x 50 m taluteed alustatud juba vanal hobuvankri ajal ning enda maal elamise alguses läksid kõik põllult korjatud kivid roobastesse ja aukudesse. Aastate kaupa. Hiljem kruus peale, aga teehöövliga ei ole endiselt sinna asja, sest kakub täite välja.Praegu kannatab igal aastaajal sõita, aga jamatud (muu tegevuse kõrvalt) on ligi 20 aastat.
Nii et kui rahakott kannatab, on otstarbekam kohe korralikult teha.
Edu!
Edu!
				MarioMihkelson
 - Uus kasutaja
Tean jah väga hästi, et nii nagu kirjeldasite on õige teha, õigemini nii ongi plaanis teha v.a kuuskede istutus. Aga ikkagi huvitaks mis oleks tulemus kui panna mulla pinnasele seal geotekstiil + freesasfalt näiteks. Kas hakkab kevadel vajuma või kerkima asi või kas on mülgas kevadel. Freesi paksus oleks kuski 15 - 20 cm. Kraave äärde ei rajaks. Osad ütlevad et kui geotekstiil all siis mingit kõikumise asja ei toimu aga osad väidavad vastupidist. Huvitav oleks kuulata teiste kogemusi või teoorist lähtuvaid vastuseid.Toby kirjutas: 26 Dets 2018, 19:59 Ideaalis huumuse/mullakiht ära, (geotekstiil), jämedam kild ja kinni, peenem kild ja kinni ning siis (savikam)teekruus või purustatud asfalt. Ja kraavid tee äärtesse ning tee algusse ja iga 100meetri järgi ja tee lõppu truubid. Kraavist 10-15 m kaugusele kuuseheki alge tuisutõkkeks. Ideaalne ja kindel
Edu!
Riskibisnes ja palju sellega rahalist võitu tuleb?
Ja arvesta, et pead kakas korda tegema ja arvuta palju siis kallimaks läheb ja kas see väärib seda?
