Palun häid mõtteid lae soojustamisele
Postitatud: 09 Dets 2018, 12:03
Postitas nisor
Plaanis vanema maja lagede u 20 cm allapoole toomine, selle vahe soojustamine ning laeplaatide paigaldamine.
Kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks? Kas soojustada villa või penoga (kas villaga soojustamisel peab panema kile ka, kas vill ajab tolmu. Kas penoga soojustamisel nö ''higistamist'' ei teki)? Karkassi tegemiseks hetkel samuti 2 varianti, kas alumiinium või puidust, mida Teie soovitaksite, millised on head ja vead?
Suured tänud ette, kellel viitsimist mõelda/aidata!
Re: Palun häid mõtteid lae soojustamisele
Postitatud: 09 Dets 2018, 13:35
Miks just lae allapoole toomine plaanis. Kas laepeale villa või soojustusmaterjali lisamine oleks väiksema töömahuga.
Üldiselt on sul väga vähe infot olemasoleva situatsiooni kohta, puudu on olemasoleva lae kirjeldus ja materjalid. Lühidalt esita läbilõige ja looda et keegi aitab. Praegust juttu lugedes pole üldse selge mida soovid. Ainus soovitus on, et hakka tööga pihta äkki läheb õnneks.
Puit või metallroovitus sõltub ka laeviimistlusmaterjalist. Metallroovitus on ainult siis vajalik kui plaanid kipsilage, muuljuhul saab puidu sisse lihtsamini laeviimistlust kinnitada (püüa näiteks klambripüssiga metallroovitusele klambrit kinnitada)
Aurutõkkekile on villa soosjustuse puhul vägagi soovitav, kuid see võib olla nii lae all kui lapeal laetalade vahel. Jällegi kõik sõltub mismoodi on olemasolev tehtud.
Postitatud: 09 Dets 2018, 14:26
Postitas nisor
Aitäh vastamast! Laes u 1.5-2cm saepuruplaat + lalauad ning pööningu poolt soojustatud saepuruga. Pööning väljaehitamata (lähimate aastate jooksul ei ole plaanis pööningut välja ehitada. Kas selline lahendus üldse aitaks lagesid soojapidavamaks teha?
Postitatud: 09 Dets 2018, 17:14
nisor kirjutas: 09 Dets 2018, 14:26
soojustagi pööningu poolt, viska saepuru ära kui viitsid või tõmba tasaseks, lase peale puitevilla 40 - 60cm või kiviilla 35 cm , tee käigurajad ja tuulesuunahjad ja kata pealt kas ehituspapi või tuuletõkkeplaadiga. Toad ei lähe madalamaks ja ei pea seest midagi tegema.
Postitatud: 10 Dets 2018, 09:09
Kristallkuulike arvas samuti et plaanid mõttetut lisatööd teha või valida kõige raskem ja kulukam lahendus võimalikest.
Kui laeviimistlus sobib ära sealtpoolt tee midagi. Kasuta mistahes meeldivat laeviimistlus sulle meeldival moel. Võid värvida, klammerdada mingi laeplaadi või kruvida kipsi lakke. Pea kõik meetodid sobivad ja seda vähese vaevaga.
Ülaltpoolt võid soojustada ka lihtsalt nii, et laotad villa juurde. Kui on soov kaugemas tulevikus pööning välja ehitada siis võid saepuru eemaldada ning laetalade vahe täidad villaga, peale teed vajadusel juba põranda aluskatte (tõenäoliselt põrandalauad + osb.
Postitatud: 11 Dets 2018, 21:53
Postitas fgh
Kui ruumi on, siis pigem jätke saepuru alles. Aitab hoida ära õhu liikumist piirdes, kuna praegune piire tundub täielik küsimärk.
