				duss ja ümarpalkmaja
				Postitatud: 13 Veebr 2005, 00:04
				Postitas susi
				pesuruumi põrand 5 m2 põrandaküttega valmis.Edasi plaanis dussi ja boilerivärk panna. Siit ka küsimused. Kas peaks osa dussinurgaga piirnevast seinast plaatima või piisab dussinurgast ja ventilatsioonist. Ventilatsioonivärgist ma eriti ei jaga. Mida -kuhu-millieks?
				Postitatud: 13 Veebr 2005, 13:58
				Postitas Tom
				Dušši lähiümbrus 1 meeter soovitan siiski plaatida, lihtsam hooldada. Ventilatsioon peab igaljuhul olema kuna on tegemist niiske ruumiga. Parem ku sundventilatsioon ( mootoriga ) sissetõmbe osas ja freshiga vaba väljatõmme.
				Postitatud: 15 Veebr 2005, 09:08
				Ostin kaks klaasist saunaust(praak), lasin klaasi neli auku puurida ja kinnitasin seda kaudu  need palkseinale. Nüüd ei pääse otsene vesi palgile ja minuarvates on lahendus suhteliselt soliidne ja odavam kui seda nurka plaatima hakata.
				Postitatud: 15 Veebr 2005, 14:51
				Postitas Tom
				Kas saunaukse klaas ei ole mitte karastatud? Siis seda ei ole ju võimalik puurida
				Postitatud: 30 Nov 2006, 18:27
				Mis võimalused üldse on palkmaja pesemisruumi seinte tegemisel. Huvitab just niiskes tsoonis olev osa. Ise olen ka näinud karastatud klaasist paneele, mis on palgist veidi eemal, et õhk läbi käiks. Aga see klaas on kole kallis.
Kui näiteks panna palgipeale roovid ( nii et palgid saaksid vajuda) ja roovide peale puitvooderdis (näiteks lakitud) nii, et õhk tagant läbi käiks. Kas siis võib kindel olla, et palk hallitama ei hakka.
Plaatida ei taha, kuna see ei jää ilus minu arvates.
Milliseid variante veel võib olla?
				Postitatud: 01 Dets 2006, 08:29
				Postitas Chef
				Tom kirjutas:Parem ku sundventilatsioon ( mootoriga ) sissetõmbe osas ja freshiga vaba väljatõmme.
sundvent. ikka tõmbab ruumist õhu välja ja see mis puudu jääb kompenseeritakse freshi kaudu peale imedes. teine variant on see, et sundvent. annab õhku ka peale (ruumis, millel puudub kontakt välispiiretega, soovitakse sissepuhutavat õhku vent.agregaadiga soojendada, üleüldse parem lahendus kui freshid, kallim ka loomulikult).
				vent
				Postitatud: 23 Nov 2007, 05:03
				Postitas ringo8
				kas pesuruumides ei piisavaid välja imemisest ? lisa öhku tuleb ukse alt ja pealt muudest kuivadest ruumidest ! kui veab vägisi välja veab ka niiskuse välja
märgades ruumides peab olema ala röhk siis ei lähe niiskus seintesse . kui loota looduslikule ventilatsioonile pesu ruumides siis vöivad varsti nurkades kus öhk eriti ei liigu ja on niiske hakata kasvama seenekesed !
				Re: duss ja ümarpalkmaja
				Postitatud: 15 Apr 2008, 11:33
				Postitas palkmaja asukas
				Meil on kaks seina ja lagi niiskuskindla kipsplaadiga ja värvitud, kaks vastasseina palk puhtal kujul. Nood kaks kipsialust seina olid veidi kehvema välimusega ja meeletult naelu täis, dušikabiin ja pesumasin koos kraanikausiga said vastu kipsplaati.  Valisime laste pärast sügavama vanniga dušikabiini. Täiesti kinnise. Varsti kaks aastat kasutame ja seni pole miskit jama esinenud. Aurusauna funktsiooni pole eriti kasutanud - võib-olla see lööks ruumi niiskust täis. Nö palkseintega ökonurgas elab turbakäimla ja sel on oma ventilatsioon. Ei tahtnud ses kohas pea kogu maja läbivat põrandaalust betooni lõhkuma hakata, kuna edaspidi nö suur vannituba koos võimaliku veega tualetiga tuleb hoopis teise kohta, kunagi. Suts alla neljale m2 mahub veel pesumasin ja kraanikauss. Kabiinil on olemas sundventilatsioon aga peale katsetamise pole rohkem kasutanud. Ei ole tarvis olnud. Peasüüdlane lähedal paiknev ahi ilmselt, mõnusalt soe ja kuiv püsib. Põrand on kütteta. Tõstsime 10-kond cm, vahtplast ja punnlaud. Kodused ja käepärased vahendid olid lihtsalt. Enamus ehitusmehi saatsid meid, kui opakaid kuu peale. Vaatama tulid leidsid, et antud oludes päris hea lahendus. Hetkel sai küll kaetud plastkattega, noorim laps harrastab veesõda.
Käimla ventilatsioon on vaba ja esialgu sai külmal ajal vaid pööningule veetud, katsetamiseks. Kuna töötab pole viitsinud keegi katusesse auku puurima minna. Viieliikmelise pere vajadused rahuldab, saun on eraldi.
