Tagasivool akupaaki?
alvar112
Lugemata postitus Postitas alvar112 »
Tere.küsimus järgmine kas keskeskkütte süsteem on õieti ühendatud.katel on viadrus 22 7 akupaak 1100l.tsirkulatsiooni pump on ühendatud tagasivoolu vahele ja suundub akupaagi keskele.kas tagasivoolust tulev vesi ei hakka paagis olevat vett liiga kiiresti jahutama?kas tagasivool ei peaks olema ühendatud akupaagi alumise osaga?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Tagasivool akupaaki?
Õige on keskele, muidu ei teki kihistumist. St ülal on kõrgem temperatuur, kui keskel.
Elentino teostab üldehitust!
Mis kasu sellest kihistumisest peaks olema? :roll: Milleks panna 1100 L paak ruumi raiskama ja kütta sellest ainult pool soojaks kui saab hakkama 2x väiksema paagiga, küttes selle tervenisti soojaks?
