Vana maja põranda renoveerimine
Postitatud: 18 Nov 2018, 23:08
Tulevikus tuleb käsile võtta aga vaikselt peaks juba uurima hakkama.
Ainus mis tean hetkel on see, et laudpõrand ja vundamendil tuulutusavasid ei ole.
Tegu u. 1935a. majaga.
See mis põranda alt välja tuleb selgub siis kui lammutama hakkan.
Aga ennem tahaks natuke teoretiseerida.
Jäi silma selline artikkel: https://www.kodus.ee/artikkel/kuidas-ta ... a-porandat
Just see osa:
Üldteada on, et betoonpõranda puhul pannakse kõige alla tavaliselt killustik, mille peale peenike liivakiht, seejärel 150 mm paksune vahtpolüsterool, kile ja siis valatakse betoon. Uue puitpõranda puhul aga ei tohi kilet mingil juhul panna, sest veeauru liikumise suund, nagu ka eelpool märgitud, on majas ülevalt alla! Kilega betoonile õhu juurdevool suletakse ning sellega takistatakse betooni kuivamist. Antud juhul tuleb kile paigaldada hoopis betooni peale just selleks, et vältida betooni niiskuse jõudmist laudadesse. Kile asemel sobib taas kasutada ehitusfooliumit.
Siit küsimused:
1. Kas siin valatakse betoon otse EPS'ile? Kas see ei takista betooni kuivamist/veeauru liikumist?
2. Ehitusfooliumi näide - nagu niisama laotatakse betoonile? Vahed teibitakse? Või?
3. Betoonvalu eraldatakse vundamenist/soklist EPS'iga? Kas ainult betoon või ka selle alla jääv kild ja liiv?
Kas üldse eelpoolmainitud meetod - kus vana põrand asendada betoonalusele rajatud laudpõrandaga on okei lähenemine?
Just see osa:
Siit küsimused:
