Vannitoa seinad
Postitatud: 15 Nov 2018, 09:27
Postitas Muffi
Hetkel käsil paneelmajas vannitoa ehitus, sellega seoses paluks targematelt nõuandeid. Alustuseks sai kogu karp välja lõhutud (wc ja vannituba), plaanis olid uued seinad kipsist(metall karkass, vill vahele).Nüüd kaalume seina külge kinnituvat valamukappi koos keraamilise valamuga(tundub päris raske) ja oleks tarvis vist selles seinas kasutada mingit tugevamat lahendust, et kapp seinas püsiks. Mõtlesin, et äkki OSB(kui paks?), aga mis siis edasi. Kas hüdroisolatsioon otse selle, või katta see veel enne kipsplaadiga. Lõpuks on seina plaanitud keraamiline plaat. Kõik head soovitused on oodatud!
Re: Vannitoa seinad
Postitatud: 15 Nov 2018, 11:04
Muffi kirjutas: 15 Nov 2018, 09:27
Kui karkassi veel ei ole, siis tee plokkidest uus sein. Pesuruum võiks olla helikindlamate seintega, sest sealt ikka kostub solinaid, vulinaid, föönitamist ja ka muid ebameeldivaid helisid.
Kui teed kipsplaadist karkassile , siis helikindel konstruktsioon ja OSB 10mm , kips , hüdro , plaat. Välimine sein võiks olla topelkips , tõkestab ka heli üsna hästi.
Re: Vannitoa seinad
Postitatud: 16 Nov 2018, 17:46
Postitas timburi
Hirmutate inimese oma helikindlate karkassidega nii täitsa ära veel, see ei julge vannitoas segistit täie võimsusega töölegi panna, rääkimata puuksu laskmisest. On siis vaja, et tal kõht valutaks või?
Kipsile pane kivivill vahele. Tüüpkorteris on nagunii pead jalad koos ja seal elades on arvestatud, et kui keegi teeb köögis süüa, siis see makaronide podin ja lõhn on tunda ja ka kuulda. Samamoodi dushi all käimine. Tee need seinad nii helikindlaks kui tahad, siis jääb veel ju kuramuse uks. Solin on tänapäeval nii tark - vaatab, et läbi seina ei saa, siis ukse alt tuulutuspraost ikka saab läbi ja otse sulle nätaki kõrva.
Lisaks on ju mõnus teada, et naine on dushi all ja iga hetk astub sealt välja. Puhtana.
Mis on õige, et mööbli-kraanikausi puhul muretseda ette tugevduse pärast. Eeldatavasti kasutad sa vannitoakipsi, mis on ise juba tihedam-tugevam, aga sellest ei piisa. See, millest ja kuidas sa selle tugipinna teed, on üldiselt vaba valik. Ühe kraanikausi ja kapijunni pärast ma ei hakkaks mitut tahvlit OSB ostma ja veel vähem trepist üles tassima ja seina kruvima. Väikese varuga saab välja arvestada tulevase toe asukohta ja see vastavalt käepärastele materjalidele teostada. On need mingid prussid või osb tükid karkassi vahele pandud, tähtis on, et nad kannaks.
