Dušinurga klaassein/uks erimõõdus
Postitatud: 14 Nov 2018, 20:24
Dušinurk tuleb majja siseseintest laotud + plaaditud. St. saab ise mõõtmeid veel muuta. Hektel on laiuseks 1600mm võetud, ainukesed klaasist ukse mida olen näinud jaemüügis on kõik 80 või 90cm laiad.
Kas on võimalik soovitud mõõdus sein/uks tellida?
Kas tasub kohe mõelda ühe plokirea võrra (600mm) sein kohe kinni laduda, et jääks veidi alla 1000mm ava ukse jaoks kuhu peale plaatimist jne saaks 90cm klaasukse mahutada lihtsamalt?
