Ahju, pliidiplaadi ja nõudepesumasina ühendamine
Lugemata postitus Postitas tiuks »
Re: Ahju, pliidiplaadi ja nõudepesumasina ühendamine
Saad otsustada seadmete võimsuse järgi , seega vaata sobivate seadmete võimsused ja vaata mis kaitse on konkreetsel kaablil kilbis , mis on kaabli ristlõige jne ja saad teha õige otsuse. Kui see kõik on liiga keeruline füüsika sinu jaoks vajad elektriku abi.tiuks kirjutas: 25 Okt 2018, 16:03 Mul on seinas üks ümmargune ava, kus tulevad juhtmed nagu uutes majades hetkel tehakse, kas sinna saab korraga ühendada ahju, pliidiplaadi ja nõudepesumasina? Ahjul on tootekirjelduses, et on schuko pistik, teistel ei ole midagi kirjas. Pole veel neid ära ostnud, sooviks enne nõu.
- On tänanud: 132 korda
- On tänatud: 154 korda
schuko tähendab tavalist pistikut, see on ka nõudepesumasinal. Pliidiplaat ühendatakse tavaliselt ilma pistikühenduseta.tiuks kirjutas: 25 Okt 2018, 16:03Ahjul on tootekirjelduses, et on schuko pistik, teistel ei ole midagi kirjas
Vaevalt küll, et need juhtmed ahju, pliidi ja nõudepesumasina ühendamiseks mõeldud on. Ilmselt ikka ühele nendest. Kui maja on uus, kas siis elektriprojekti ei ole?
Elektrikilbi ukse siseküljel peaks kindlasti kilbi skeem olema kuhu on ka tarbijad märgitud.
A.S.
Põhimõtteliselt saab küll. Aga kas olukorras, kus nii pliit kui ahi täie võimsusega huugavad, kas siis nõudepesumasina jaoks ka midagi üle jääb või lendab kilbi kaitse välja, seda ei oska arvata. Samas jällegi, nõudepesumasinat on tavaliselt vaja ju alles siis kui toit valmis ja söödud.tiuks kirjutas: 25 Okt 2018, 16:03 ...kas sinna saab korraga ühendada ahju, pliidiplaadi ja nõudepesumasina?
A.S.
shukomuko
Lugemata postitus Postitas shukomuko »
- On tänatud: 336 korda
rumaleiko
Lugemata postitus Postitas rumaleiko »
Aga üldiselt pesumasina rike tähendab nagunii masina mööbli küljest eemaldamist ja üldiselt käib see 2 kruviga. Lülitab rikke korral selle ahela kaitsmest välja, eemaldab masina, võtab välja pistiku ja helistab nõudepesumasina parandajale.
rumaleiko
Kuid sellega on see jama, et inimene, kes suudab selle korrektselt installeerida, peaks suutma ka pistikupesa teisaldada.
kaabumees
Lugemata postitus Postitas kaabumees »
Ma olen ka alati kõik pesad ja harukarbid sinna sokutanud. Ma ei tea, kas see õige on, aga miks mitte. Päris maha ei pane, et juhusliku vee alla ei jääks.
