				Schüco aknalink
				Postitatud: 07 Okt 2018, 11:57
				Postitas Panda2
				17 aastat vana Schüco 3 klaasiga plastikakna link tuleb pesast välja. Pesasse tagasi surudes ja pöörates linki vajalikku asendisse, kõik  toimib, s.t aken avaneb vajalikes asendites. Visuaalselt ei näe mingeid vigastusi ei lingil ega lingi pesas (võib olla ei märka midagi spetsiifilist).Kas selline asi on parandatav, kelle poole võiks pöörduda?
Ette tänades.
				Re: Schüco aknalink
				Postitatud: 07 Okt 2018, 13:50
				Keera link akna küljest lahti ja vaata, kas lingi stopperseib on alles.
				Re: Schüco aknalink
				Postitatud: 07 Okt 2018, 20:49
				Postitas Panda2
				Aitäh, Urmas
Saadan pildi aknalingist, kas selle järgi saab stopperseibi kohta midagi öelda.
				Re: Schüco aknalink
				Postitatud: 07 Okt 2018, 21:00
				Postitas Panda2
				Tegelikult ma linki lahti ei keeragi, ta tuleb ise välja. Saadan igaks juhuks veel kolm pilti, et paremini oleks aru saada, milles probleem.
Ette tänades
				Re: Schüco aknalink
				Postitatud: 07 Okt 2018, 22:52
				Ei, sellel ei tundu stopperseibi olevat, vaid hoiab kinni plastiku oma rõngana(see, mis on akna külge kruvitud). Kruvi see ümmargune akna küljest lahti ja vaata, kuidas link kuivalt sellele lullu küljes käib.
				Re: Schüco aknalink
				Postitatud: 07 Okt 2018, 23:10
				Postitas magnar
kui Tallinnas, saan ehk aidata, võite helistada 56674030
Ei viitsi kijutada eriti:)
				Re: Schüco aknalink
				Postitatud: 08 Okt 2018, 07:25
				Postitas Hiid
				kas sellele ei ole mitte lingi kinnitus hoopis akna seestpoolt?
Tee sealt ka üks pilt. Kui aken lahti, lingi kohas peaks olema auk või kruvid.
