Kas mehhaaniline klammerdaja sobib 4mm vinneri kinnitamiseks 15mm sahtli vineeri servaga?
Milline tööriist ja klamber peaks olema?
Sama 9 mm põhja puhul, kas mõni klammerdaja lööb läbi ning 15 mm vineeri serva sisse?
So õhem vineer on sahtli põhi ja klamber risti läbi ning 15 mm paksem vineer sahtli raam - klamber soont vahele.
Töö on ühekordne ja väga kallist riista pole mõtet muretseda.
Milline tööriist vineeri klammerdamiseks
Kõva Klamber
Re: Milline tööriist vineeri klammerdamiseks
Lase see 4mm vineer parem peenikeste kruvidega kinni, on vaja ainult kruvisid ja peenike otsik osta kui juhtuvad torxid olema.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
+1 Nagu Urmas ütles.
Sellest "klamber soont vahele" selgitusest ei saanud hästi aru.
Ise just tegin 10mm vineerist sahtleid - nii servad kui põhi oli 10mm. Pisike auk puuriga ette, et vineeri kihtide vahelt lahti ei lõhuks ja 3-3.5mm kruvidega alt servade külge kinni. Ise kasutasin "puuriks" tavalist karkassineedi peenikest osa - selle ots ongi juba ära "näpistatud" ja toimib puidus puurina ka, teeb ca 1mm augu. Põhjale lasin süvendid ka sisse, et kruvipea pinnaga tasa jääks. Põhi oleks võinud ka 4mm olla, kuid 10mm oli olemas ja 4mm oleks pidanud ostama minema.
Kui klambritega paned, peaks liimi ka panema - klamber hoiab koos kuni liim kuivab. Klamber ise ei jää piisavalt sahtli põhja hoidma. 4mm jaoks sobib suvaline, 9mm puhul ei tea, tavaline kindlasti ei löö läbi.
