Kipsplaat kummis
Postitatud: 22 Mai 2007, 23:05
Postitas rally
Ehitaja paigaldas kipslaadi nii lakke kui ka seina, kuid see on kummis. Millest selline jama? Kas ehitaja ohmu? Tegemist teise korrusega.
Postitatud: 23 Mai 2007, 11:47
Postitas ifffff
vill kipsi taga on liiga tihedalt kokku surutud või karkass korralikult rihtimata, muidugi võiksid ka täpsustada kui palju ja millise pikkuse peale on kõverust
Postitatud: 24 Mai 2007, 12:00
Postitas cartman
mõni juhe vahel kuskil(kipsi ja karkassi)?
Postitatud: 24 Mai 2007, 21:45
Postitas 2korda2
laes peab kipsi kinni keerama 40cm vahega. Kui oli laisk mees, ehk kruvis 60cm tagant, kui oli nahaal, kruvis ainult servadest.
Postitatud: 24 Mai 2007, 23:56
Postitas cartman
2korda2 kirjutas:laes peab kipsi kinni keerama 40cm vahega. Kui oli laisk mees, ehk kruvis 60cm tagant, kui oli nahaal, kruvis ainult servadest.
kas tõesti nii suure vahega? Ise kinnitan kõik read yhe laiuselt ca 15-20cm vahega......
V sa mõtlesid et postide vahe on 40?
Postitatud: 25 Mai 2007, 00:04
Postitas ifffff
vasti ikka roovi vahe 40
Postitatud: 25 Mai 2007, 11:46
Postitas 2korda2
Roovid ikka jah.
Postitatud: 25 Mai 2007, 13:18
Postitas jan
Kui ka seinas plaat lainetab, siis on täiesti võimalik, et pandi vale paksusega vill seina.
