Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 10:26
Postitas Greta
Tere, mida arvate jawar moodulkorstnast. Väidetavalt uudse tehnoloogiaga tehtud, et keraamika liited paremad jne. Aga kuidas tegelikkus on. Ehk oskab keegi vastata. Hind on vägagi konkurentsivõimeline. Aga kui näiteks plokid erineva suurusega siis kaob mõte. Asi selles et läksin poodi schiedelit uurima aga seal kiideti seda jawari. Ja kui nüüd hindasid võrrelda siis ei näeks küll mõtet poole rohkem maksta.
Tänan ette
Greta
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 13:13
Postitas kahjur
Kas sa tahaksid, et keegi kiidaks oma 10-aastast kogemust selle eile müüki tulnud korstnaga?
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 13:42
Postitas Greta
Ega ta vist päris eile müüki tulnud pole. Pidi tegelikult päris hästi müüma. Ma ei eeldagi et kellelgi on 10 aastat kohemust, pigem kuidas paigaldada on ja kas plokid mõõdus jne. Sest nö. Tehasegarantiiks panevad kōik tootjad mingi 30 aastat nagu ka seesama korsten.
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 14:44
Postitas motamees
Ma küsiks hoopis, mis gaase sa sinna sisse tahad lasta, et korsten keraamilise sisuga peab olema?
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 15:34
Postitas Greta
Laseksin sinna gaasid mis ahjust tulevad. Keraamilise sisuga selleks et seal kõrval ventkanal mille kaudu ahi saaks võtta lisaks õhku põlemiseks. Tavalisel näiteks isokernil sellist võimalust pole vist. Vähemalt selline lisa võimalus soovitati paigaldada kuna ideaalis peaks elamine olema ōhutihe ja ei peaks ahju süütamiseks aknaid lahti tegema
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 17:00
Postitas motamees
Greta kirjutas: 22 Juul 2018, 15:34... kuna ideaalis peaks elamine olema ōhutihe ja ei peaks ahju süütamiseks aknaid lahti tegema
No nii, vähemasti on sul põhjendus olemas. Kas siis elamine ongi nii õhutihe, et õhuvõttu vajad korstna kaudu?
Ahi on maja hing(aja). Iga küttekorraga vahetatakse umbes 80(ja rohkem) kanti õhku majas ära. Kui õhk võtta otse korstnast, siis see funktsioon kaob.
Kas sa tead ka seda, et keraamilised korstnad ei ima tilkagi vett oma sisse ja ilmtingimata vajab korsten kondentsvee drenaasi?
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 17:37
Postitas Greta
No vähemalt ideaalis peaks õhutihe olema.aurutõkked ja aknad teibitakse jne. Majja tuleb ka seetõttu sundvent soojatagastusega. Kondentsvee kogumisest olen teadlik:)
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 17:43
Postitas motamees
Ok, haritus on hea näitaja.
Keraamilise sisuga korstna puhul tuleks sisendid ette ära teha. Hiljem on võimalik muuta, aga väga raske. Enne korstna lappimist räägi oma tulevase pottsepaga kõik läbi, et augud õige koha peale saada.
Edu.
Re: Jawar korsten
Postitatud: 22 Juul 2018, 21:29
Postitas Greta
Kindlasti räägin pottsepaga, õigemini juba räägitud, aga temalgi antud korstnaga kogemus puudub. Schiedelit kiitis, aga see maksab 2 korda rohkem. Lihtsalt ratsionaalsuse tuluke lõi mul põlema, et kui saab sarnase kvaliteedi odavamalt siis miks maksta rohkem. Ei usu et turul on ainult üks tootja mille kvaliteet tasemel. Arvan et schiedeli puhul on mõned sajalised vaja maksta ka nime eest.
Re: Jawar korsten
Postitatud: 23 Juul 2018, 12:20
Postitas rein113
Igaks juhuks loe enne isetegemist ka tootjapoolne paigaldusjuhend läbi, Päästeametit huvitab (hoone vastuvõtmisel) valmis ehitatud korstnasüateem.
Re: Jawar korsten
Postitatud: 23 Juul 2018, 16:29
Postitas plb
Palun ära kujuta ette, et selle kanali kaudu mingit põlemisõhku sisse tulema hakkab. Sealt hakkab ainult välja vedama.
See kanal on
ainult selliste katelde-kaminate jaoks, millel on suitsuimeja ning katla/kamina sissetuleva õhu ava peab olema hermeetiliselt tolle ventkanaliga ühendatud.
