Palju penoplast kannab?
Lugemata postitus Postitas jal »
Kui palju kannab vee peal üks 50x1000x1200 penoplasti tahvel?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Oeh panid koolist füüsika tunnist poppi ?
Arvutad penoplaadi ruumala 0,05*1*1,2=0,06 m3 ehk siis plaadi maht on 0,06 m3 ehk 60 liitrit. Selle plaadi vee alla surumiseks on vaja ületada vee poolt tekitatav ülestõstejõud 60 kg miinus plaadi enese kaal noh ütleme et kilo maha . Ühesõnaga 59 kg.
Re: Palju penoplast kannab?
Thermisoli andmetel moodustab vahtplastist 98% õhk. Seega antud mõõtudega tahvel sisaldab 0.058 kuupmeetrit õhku. Veeväljasurve jõud peaks olema siis 58kg.jal kirjutas:Kui palju kannab vee peal üks 50x1000x1200 penoplasti tahvel?
Aga see on muidugi puhtalt teoreetiline. Arvestama peab ka seda, et surve all võib vesi vahtplasti tungida ning õhu hulka oluliselt väheneda. See oleneb vahtplasti tüübist - kõige vähem peaks vett sisse võtma XPS tüüpi vahtplast. Teiseks ka see, et koormus peab vahtplastile olema ühtlaselt jaotatud, kuna vahtplast ise on nõrk.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
hakkad laeva ehitama või ujuvat vundamenti majale ?jal kirjutas:Kui palju kannab vee peal üks 50x1000x1200 penoplasti tahvel?
Sai endale Progress soetatud. Ja mõtlesin, et kui need "kumerused" penoplasti täis panna, siis ei lähe ehk nõnna kiiresti põhja ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Pole plaanis küll lennukit ehitada, aga kunagi ei tea.
