Laudparketi puhastus
Postitatud: 27 Juun 2018, 09:03
Postitas Katceser
Tere! Vajan veidi abi. Purõja pini tegi vähe pahandust ja lasi häda nr 2 laudpõrandale, mis on töödeldud õlivahaga. Kuidas sellist plekki välja saab? Plekk on 1nädal vana.
https://www.upload.ee/image/8608554/parkett.JPG
https://www.upload.ee/image/8608557/parkett1.JPG
Re: Laudparketi puhastus
Postitatud: 27 Juun 2018, 10:12
Postitas aero
Oled päris kindel, et õliVAHA? Milline? Hetkel paistab rohkem nagu õli ilma vahata. Minu õlivahaga (saicos) võõbatud parketile küll mingeid plekke ei jää. Alati on saanud niiske lapiga kõik lemmiklooma pahandused puhtaks.
Postitatud: 27 Juun 2018, 10:30
Postitas Katceser
Jah, ilmselt ainult naturaal õli on.
Postitatud: 27 Juun 2018, 12:06
Postitas Rabarebane
Palju õnne, õlitatud põrand on küll kena, aga omamiseks peab parajalt masohhistlikke kalduvusi olema.
Puhastusvahenditest proovi rohelise seebi lahust või spetsvahendit, ntx
https://www.kodustuudio.ee/et/woca-p%C3 ... ga%29.html
Kui see ei toimi, siis lihvid välja ja õlitad uuesti.
Postitatud: 26 Juul 2018, 16:43
Postitas Maria KKK
pleki järgi tundub, et puit on kahjustada saanud, seega puhastusainetega enam pole midagi teha.
Proovida teha kohtparandus lihvides välja kahjustatud puit. Siis kanda õlivaha kahjustatud kohale, kuivab ning kogu pind õlivahaga katta. Õlivaha annab vett- ja musttustõrjuvat kaitset ja juhul, kui hooldusõlitamine ei jää kahesilma vahele!
