				Korstna ümbruse soojustamine
				Postitatud: 19 Juun 2018, 18:43
				Postitas aftermatch
Meil majal paigaldatud kaminale korsten mööda tuhaplokist välisseina ülesse. Korstna tootjat ei tea, schiedel äkki. Hetkel käsil maja soojustamine ja olen jõudnud korstna juurde.
Ennem oli soojustuseks 5cm EPS ning peal puitvooder. Nüüd tuleb kokku 15cm ja samuti puitvooder. Vana soojustus ja vooder olid vastu korstent.
Küsimus oleks, et kui korstna lähedale võin EPS ja voodrilauda paigaldada ning millega oleks mõistlik korstna lähedusest soojustada/mis fassaadi kate sinna valida?
Link paarile pildile :
https://drive.google.com/folderview?id= ... 3FLNk1IcEk
Ehk keegi oskab asjalikku nõu anda
				Re: Korstna ümbruse soojustamine
				Postitatud: 19 Juun 2018, 21:25
				Postitas Pottsepandus
				Seaduse järgi sa ei tohiks üldse eeda korstent kini katta.
				Postitatud: 19 Juun 2018, 21:56
				Postitas kahjur
				Pottsepandus kirjutas: 19 Juun 2018, 21:25
Ja millisest seadusest käib jutt?
				Postitatud: 20 Juun 2018, 09:24
				Postitas aero
				Mõigu KEK pakub - Tuleohutuse seadus. Päästeametist saad täpse info.
				Postitatud: 20 Juun 2018, 09:28
				Postitas Tavalugeja
				Jääb üle ehitada korsten nn. sahti(?), ehk ümber korstna sein mis eraldi korstnast ja vahe peab olema nii nagu EVS-ütleb. Lähen täna just värske seaduse järgi. Aga võid juba kohaliku tuleohutus seersandiga suhtlema asuda.
				Postitatud: 20 Juun 2018, 10:02
				Postitas aftermatch
				Ma päris kinni katta ei soovinudki. Sooviks eps seina soojustusega korstnale nii lähedale minna kui ette nähtud, sealt edasi korstnani tulekindlate materjalidega.
Et kaugel puitkarkass ja eps korstnast olla võib. 5,10,15cm?
				Postitatud: 20 Juun 2018, 23:28
				Postitas Tavalugeja
				Tassisin täna Talinast omale uue EVS ja omme vaadan, kui kaugel su tahtmine lubatust on
				Postitatud: 21 Juun 2018, 00:09
				Sellel korstnal on ohutuskuja 5 cm.(peaks ju korstna juhendis kirjas olema) Aga seaduses on kirjas et korsten peab olema jälgitav vähemalt kahest küljest.
				Postitatud: 21 Juun 2018, 09:51
				Postitas Tavalugeja
				Aga seaduses jah ongi kirjas, et kaamerauuringutega ei ole mõtet eputada .
				Postitatud: 21 Juun 2018, 14:49
				Postitas kahjur
				aero kirjutas: 20 Juun 2018, 09:24
Tuleohutuse seaduses ei ole selle kohta küll sõnagi.
				Postitatud: 21 Juun 2018, 22:01
				Postitas aftermatch
				Tänud vastajatele. Kui peab olema vaadeldav kahest küljest siis see tõmbab mu plaanile küll kriipsu peale.
				Postitatud: 21 Juun 2018, 22:20
				Postitas kahjur
				Kas sinna eraldi plaati ei anna panna? korstna laius + 5 cm kummagile poole. Ja ei pea kogu pikkuses avatav olema. Ära nüüd püssi põõsasse viska!
				Postitatud: 22 Juun 2018, 19:10
				Postitas aftermatch
				Pildi pealt ei saa hästi aru aga fassaadi paksus tuleb umbkaudselt pool korstna paksusest. Algselt oligi mõte, et mõlemale küljele jätta 5-10cm vahe, täita villaga ja villa peale mõni tulekindlast materjalist plaat vms.
