2. leht 2-st
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 21:01
Postitas A.S.
Võin küll eksida, kuid ma loodan, et see "ütleja" pidas silmas siiski ekstsentriklihvijat.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 21:42
Postitas marleene
Ja mida siis taldlihvijaga lihvitakse? Mispärast peaks nurklihvija (ehk relaka) valima?
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 21:50
Postitas dmax
minul vedeleb see 10 aastat juba kohvris
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 21:52
Postitas dmax
relakas on selle töö jaoks kõige sobivam tööriist
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 21:55
marleene kirjutas: ↑17 Juun 2018, 21:42
ehk sellest veidi abi:
https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/te ... atuupidest
selle nn. relaka külge käiv ketas on eelnimetatutest vaieldamatult efektiivsem, kui arvestada aega mis kulub materjali eemaldamiseks mingilt pinnalt, samas tulemus kõige robustsem ning meeletult ajab tolmu ka.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 19 Juun 2018, 13:28
Taldlihvija võetakse siis kui on vaja täpsemat tulemust. Viimati lihvisin sellega tumedaks tõmmanud tööpinna üle. Rellakas oleks seal mõne sekundiga kõik pekki keeranud - mitu mm maha võtnud ja vaod sisse. Aga mul oli vaja ainult pealt heledaks, sügavamad tumedad triibud pidid alles jääma.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 20 Juun 2018, 13:40
Postitas marleene
Aga kas nurklihvija juures on tähtis ka pöörete arv? On nii 5500 p/min kui ka 12000 p/min.
See 5500 vist ikka ainult ketassae kohta oli.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 20 Juun 2018, 14:40
Postitas A.S.
Need suuremad jah, kus 230mm või suurem ketas külge käib, on tõesti väiksemate pööretega. Väiksematel on enamasti kõigil pöörded suuremad, muidu poleks nendega teha eriti midagi. Aga suuremaga sa vaevalt palki lihvima hakkad, see on selleks ülemäära raske, jämeda raua lõikamiseks on tõesti parem.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 21 Juun 2018, 07:59
Postitas marleene
Millist firmat peaks nurklihvija puhul eelistama - Mannesmann või Daewoo? Mõlemil võimsus 900w, pöördeid 11000. Vaja vaid 10-15 m2 seinapalki lihvida. 500 w võimsust ehk liiga kehva?
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 21 Juun 2018, 08:11
Postitas Aer0
Vōta see mis meeldib vōi käes mugavam tundub. Vōimsam on parem.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 21 Juun 2018, 10:11
Postitas A.S.
marleene kirjutas: ↑21 Juun 2018, 07:59500 w võimsust ehk liiga kehva?
Sellise koguse lihvimisel pole tegelikult vahet, eriti siis kui peale lihvimist selle riistaga nagunii enam muud teha ei plaani (näiteks muruniitja tera teritada või mida iganes). Ostadki lihtsalt sobiliku hinnaga, kasvõi kõige odavama, seda vähemalt vaatad, et 125mm oleks. Neil odavatel pole nimel/logol olulist tähtsust, vaatadki, et käes võimalikult mugav oleks ning värv kingade omaga sobiks. Saad töö tehtud, pole kahju minema visata. Ja lagunebki enne töö lõppu ära, nagu odaval tehnikal mõnikord kombeks, pole hullu midagi, selleks puhuks on garantii.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 25 Juun 2018, 06:34
Postitas relakakasutaja
odav relakas läheb harilikult pekki reduktoris määrde puudumise või selle kõlbmatuse tõttu. seal on valdavalt mingi seintele kuivanud mögin. et rohkem kestaks ja hammasrattad pulbriks ei lendaks, tuleb kohe peale karbist välja võtmist lahti kruvida ning olemasolev kaka sealt eemaldada ja korralikku määret täis panna. no ja kõva rammist ei maksa loomulikult ka noname relakaga katsetada.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 25 Juun 2018, 09:09
Postitas huviline_
Selline tobe küsimus, aga kas nende lamellketaste paigaldus relakale käib täpselt sama moodi kui lõikeketaste paigaldus?
Meenub, et mingite ketaste puhul tuli ketta paigaldusel välimine "mutter" või "äärik" kinnitada teist pidi.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 25 Juun 2018, 09:31
Postitas A.S.
Paigaldusel pole mingit erinevust.
Või oletada, et imeõhukeste lõikeketaste korral ehk tuli mingil juhul tööriistaga kinnikeeratav (mitte käsitsi keeratav, aga seda odavatel riistadel nagunii pole) mutter teistpidi keerata.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 26 Juun 2018, 10:21
Postitas Palgiguru
Makital täiesti olemas reguleeritavate pööretega mudel. Pöörded peaksid siiski olema madalad sellise töö tegemisel. Tolmu vähem. Soodaprits kõige parem muidugi. Liiga siledaks lihvitud palk kaotab oma eheduse võlu.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 26 Juun 2018, 15:00
Postitas aer0
huviline_ kirjutas: ↑25 Juun 2018, 09:09
Võta rellakas pihku ja vaata. Kui ühtpidi ei tõmba ketast kinni ... kas proovida teistpidi (äkki plahvatab)
või minna veebist abi küsima
@A.S. - täiesti maitse asi kas keerad võtmega või käsitsi. Ma isegi ei tea kus mul see pagana võti üldse vedeleb sest pole juba aastaid seda kasutanud. Odav hobirellakas, by-the-book peaks võtmega käima.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 27 Juun 2018, 10:01
Postitas aero
aer0 kirjutas: ↑26 Juun 2018, 15:00...by-the-book peaks võtmega käima.
s.t. et ametlikult käib võtmega aga käega saab kiiremini ja on mugavam ka. Lahtiütlus: ettevaatust peente lõikeketastega, et ketast katki ei murra. Kui kahtled, võta võti.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 27 Juun 2018, 18:08
aero kirjutas: ↑27 Juun 2018, 10:01
Miks peaks palgi lihvimisel üleüldse kasutama peenikest lõikeketast?
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 28 Juun 2018, 10:08
Postitas aero
Ei peagi. Kas see on sinu elus esimene kord kui vestlus pikapeale teema piiridest väljub... Oleksin pidanud kirjutama "OT (nagu offtopic): ettevaatust..."?
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 24 Juul 2018, 11:39
Postitas sokolaad
kas sellist karvast palki saab ka relaka paberiga või peaks ikka lintlihvijaga proovima?
viewtopic.php?f=29&t=62791
soodaga saab vast ainult siledaid palke puhastada, sest et ühte sellist olen ise ka näinud ja seal oleks aparaadid selle sileda pinna vast ära rikkunud? ehk siis sile pind oli juba olemas(30ndatel hööveldatud kuidagi?), aga vaja oli lihtsalt mustus maha saada ja selleks kõlbas just soodaprits kõige paremini...
aga milline variant siis karvasele sobiks...
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 24 Juul 2018, 12:12
Postitas A.S.
sokolaad kirjutas: ↑24 Juul 2018, 11:39
Aga saad ju järele proovida kui relakas nagunii olemas on. Ja kasutades näiteks "katkist" lamellketast (
suvaline näide), on võimalik ilusasti näha, mida sa teed.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 24 Jaan 2020, 12:34
Postitas MartKasepold
Mida võimsam seda parem
www.puitalused.ee
