Põrandaküttes roostene vesi
Lugemata postitus Postitas vassiili »
Minu trassivesi pärit Tartu Veevärgist, teises majas isiklikust puurkaevust.
Millest selline erinevus? Kas see sodi ohustab seadmeid?
Re: Põrandaküttes roostene vesi
inimene 3333
Lugemata postitus Postitas inimene 3333 »
Järeldusi võiks olla 2: a) paigaldage 5-kihilist põrandakütte toru, soovitavalt tuntud tootjalt, b) kasutage kollektorit mille vooluhulga regulaatoritest küttevee tsirkulatsioon läbi ei käi ning klaasid säilivad puhtana.
Täitsa
Lugemata postitus Postitas Täitsa »
inimene 3333 kirjutas: 24 Jaan 2018, 13:08 Nii pex, alupex kui ka pert materjalist küttetorud peavad omama hapniku difusiooni tõkkekihti. Jamaks läheb tihti siis kui kasutatakse suvalist ( kannab näiteks mõne kohaliku kaupluse nime) 3-kihilist toru, mille väline kiht on O2 tõkkekiht. Paigalduse käigus kriibitakse-kraabitakse toru tõkkekiht ( mehaaniliselt õrn) maha ning hapnik imbub küttevette põhjustades korrosiooni.
lõpp! Kõlab nagu ulmefilmist. Ei saa aru küll kuidas palsttorust peaks õhk läbi imbuma vette aga vesi vastupidiselt õhule välja ei imbu. Mingi uus füüsika või pole jutt meie planeedil MAal paigaldatud torudest?!
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Oled näinud õhupalli mis mitme päeva pärast on tühjemaks läinud? samas kui täidad selle palli veega, siis ta ju ei leki. Ju siin ikka mingi põhjus on, miks hapnikubarjääriga PeRt torusi toodetakse.Täitsa kirjutas: 25 Jaan 2018, 14:58inimene 3333 kirjutas: 24 Jaan 2018, 13:08 Nii pex, alupex kui ka pert materjalist küttetorud peavad omama hapniku difusiooni tõkkekihti. Jamaks läheb tihti siis kui kasutatakse suvalist ( kannab näiteks mõne kohaliku kaupluse nime) 3-kihilist toru, mille väline kiht on O2 tõkkekiht. Paigalduse käigus kriibitakse-kraabitakse toru tõkkekiht ( mehaaniliselt õrn) maha ning hapnik imbub küttevette põhjustades korrosiooni.
Ise võtsin flexpert nimelised torud, said paigaldatud juuni lõpus, seni on rotomeetrid ilusti puhtad, ei mingid hägust asja vees. Ise ei süvenenud teadusesse, miks neid kihte palju on.
Täitsa kirjutas:
Juba 100 aastat tagasi teati planeedil Maa, mis on diffusioon.
marek75
Lugemata postitus Postitas marek75 »
Maamies
Lugemata postitus Postitas Maamies »
Õigus, õhus olev hapnik liigub õhurõhuga ruumist survelisse keskkonda, ja täitsa iseseisvalt....Külaline kirjutas: 25 Jaan 2018, 17:40Täitsa kirjutas:
Juba 100 aastat tagasi teati planeedil Maa, mis on diffusioon.![]()
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
Jutt jumala õige. Kui küttetrassis on 1,5bar surve ja toas oluliselt rohkem ,siis juba mõne aastaga poeb päris mitu hapnikumolekuli läbi toru küttesüsteemi sisse. Õhupalliga juhtus mul ükskord nii ,et puhusin poolest saadik täis. Järgmisel päeval oli toast õhku juurde imenud ja poole suuremaks paisunud. Kui õllepurgiga ligi läksin, tõmbas purgist õlle kah sisse ja läks pauguga lõhki. Nüüd joongi õlut ainult väljas, mine sa neid õhupalle ja küttesüsteeme tea.meelis11 kirjutas: 25 Jaan 2018, 15:27
Nii muu hulgas lihtsalt teadmiseks: trassist ei tule vett. Torustikust tuleb. Torustik, mh, võib kulgeda ka mööda trassi. Mõnikord otsustab KOV panna trassi kulgema ma mööda olemasolevaid torustikke, vahet pole, kas siis vesi-kusi-side või gaas.
curious
Lugemata postitus Postitas curious »
miksik
Lihtsalt ja maakeeles öeldes ringleb vesi põrandakütte torus. Kui tuba ja põrand jahtuvad ,siis andur annab korralduse klapile võtta vajalik kogus kuuma vett põranda torusse juurde ja saata jahtunud vesi katla poole tagasi. Klapis seguneb pealetulev ja põrandas ringlev vesi.curious kirjutas: 01 Veebr 2018, 13:17 Pole otseselt teemasse kommentaar aga huvitama hakkas, et mismoodi tehniliselt see keskküttega ühendatud põrandaküttesüsteem toimib. Ehk üldiselt tuleb keskküttena ju majja suhteliselt kuum vesi (ca 60 kraadi?). Põrandaküte aga vajab tunduvalt jahedamat. Mismoodi see vee jahutamine seal soojasõlmes käib?
